Hallo Zusammen,
hoffe das dieses Thema hier richtig passt,
meine Elite + Hub brauchen wenn ich die Aktionen starte ( Fernsehn bzw. Apple TV ) ca. 7-10 Sekunden bis der erste Befehl gesendet wird.... wenn der TV läuft geht alles normal, wenn ich den TV ausschalte, dauert es auch ca. 7-10 Sekunden bis er ausgeschaltet wird.
Dieses Phänomen hab ich seit 2-3 Wochen... was kann ich tun ( vorher lief es perfekt und ich habe seit Monaten nichts an der Konfiguration geändert ) ?
Gruß Kai
Harmony Aktionen langsam
Themenersteller - Beiträge: 19
TV: Panasonic TX-55EXW604
Multimedia: Apple TV4K
Sound: Sonos Playbase 5.1
Re: Harmony Aktionen langsam
Ich habe dieses Phänomen genau dann, wenn zum einen mein Internet nicht funktioniert (die Fritzbox nicht rauskommt, weil Vodafone Kabel mal wieder zickt)), aber intern mein WLAN hingegen funktioniert.
Funktioniert mein Internet, dann gehts normal.
Habe ich auch das WLAN aus, weil ich z.B. die Fritzbox abschalte, dann gehts auch normal.
TV: Panasonic TX-50DXW784
Surround: Onkyo TX-NR626
Fire-TV Cube
Blu-Ray: Panasonic DP-UB 154
Wii
Ich habe zwar auch Vodafone und FritzBox und nen Unifi Router + PiHole, aber Internet hab ich
der Start dauert eigentlich immer um die 10 Sekunden weil ja erst die Einschaltverzögerungen aller Geräte abgewartet werden müssen. Alte Fernseher alleine brauchen > 10 Sekunden bis sie Befehle akzeptieren. Bei der Elite kommt bei einigen Leuten, so wie leider auch bei mir, hinzu das sie teilweise erst anfängt irgendwas zu senden bis sie ihr Display an hat was auch schon fast 2 Sekunden dauert.
Es geht nicht um die Befehle nach dem Einschalten. Es geht schon um den allerersten Einschaltbefehl. Zumindest bei mir 9ist es so und so habe ich auch Kannebecker verstanden. (Falls falsch, bitte korrigieren.)Kat-CeDe hat geschrieben: 18. Februar 2021 16:05 Hi,
Bei mir: Ohne Internet aber mit WLAN dauert es. Mit Internet oder ohne WLAN geht es sofort.
Das Problem habe ich mit der Harmony Touch zum Glück nicht.Kat-CeDe hat geschrieben: 18. Februar 2021 16:05 Bei der Elite kommt bei einigen Leuten, so wie leider auch bei mir, hinzu das sie teilweise erst anfängt irgendwas zu senden bis sie ihr Display an hat was auch schon fast 2 Sekunden dauert.
@Kannebecker:
Sicher, dass Dein PiHole da nicht was blockiert?
Was ist, wenn Du Dein WLAN abschaltest, der Hub also rein lokal läuft?
Fire-TV Cube
Wii
Ja das ist korrekt, das einschalten des Fernsehers dauert schon knapp 10 sek.
der Kanalwechsel geht schnell... ( also normal ) wenn ich von der Aktion "Fernsehn" zur Aktion "Apple TV" schalte dauert es auch knapp 10 sek, obwohl er nur vom internen Tuner zu HDMI wechseln müsste....
WLan abschalten ? wenn ich mich nicht irre wird dann die Lampe am Hub rot und der macht gar nichts mehr.
Ich denke der braucht zwingend WLan wegen meinen Sonos Lautsprechern
Im PiHole ist der in einer Gruppe die nicht gefiltert wird.
Gruß Kai
Gruß Kai
Ja, die LED wird rot.kannebecker hat geschrieben: 23. Februar 2021 12:28 WLan abschalten ? wenn ich mich nicht irre wird dann die Lampe am Hub rot und der macht gar nichts mehr.
Trotzdem ist die Funktionalität zwischen Harmony und Hub gegeben (es funktioniert also).
Klar, eine Bedienung per SmartPhone-App geht ohne WLAN natürlich nicht.
Nee die App benutze ich nicht, nur die Elite
werde ich mal testen
Also die generelle Steuerung sollte auch ohne WLAN funktionieren. Klar, Alexa würde nicht laufen, die App nicht und auch Geräte nicht, die über WLAN geschaltet werden.kannebecker hat geschrieben: 23. Februar 2021 12:28 Ja das ist korrekt, das einschalten des Fernsehers dauert schon knapp 10 sek.
Gruß Kai
Ob der PiHole was damit zu tun hat oder nicht, wäre der nächste Schritt.
Hängt von Deinem Test ab.
Ist es ohne WLAN auch langsam, hat es nichts mit deinem Pihole etc. zu tun.
Ist es dann schnell, dann hakt es irgendwo bei der Kommunikation nach "draußen".
Wobei ich bis heute nicht weiß, warum es deswegen langsamer sein sollte.
Aber bei mir ist es eben so.
Fire-TV Cube
Wii
