ich habe hier zwei Geräte, welche über die originale Fernbedienung mittels langem und kurzem Tastendruck eine unterschiedliche Aktion auslösen. Zum Beispiel "Power" kurz gedrückt schaltet das Gerät direkt aus, "Power" lang gedrückt schaltet am Gerät ein Menü ein, bei dem man zwischen "Ausschalten", "Neu starten" usw. wählen kann.
In der Datenbank der Harmony (ich nutze den Hub mit Companion) gibt es diesen langen Tastendruck leider nicht als separate Aktion. Ich habe auch schon versucht, den langen Druck der originalen FB anzulernen - das klappte leider nicht. Es kam dabei immer ein kurzer Druck heraus.
Geht das mit der Harmony überhaupt? Wenn ja, wie muss man vorgehen?
Langen Tastendruck der originalen Fernbedienung lernen?
Digidani
Themenersteller - Beiträge: 4
Wohnort: Dresden1. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony+PC-Software
Freundliche Grüße aus Sachsen!
Daniel
Daniel
TV: Philips 50PUS7303/12
Soundbar: Canton Smartbar 10
Streaming: Apple TV 4K
Streaming: Fire TV Stick 4K
Receiver: Magenta Media Receiver 201/401
Receiver: Magenta TV One
Re: Langen Tastendruck der originalen Fernbedienung lernen?
das müssen nicht unbedingt unterschiedliche IR bei kurz/lang sein. Es kann auch an der Software der Geräte liegen. Ich selbst habe sowas schon selbst programmiert. Es besteht bei MyHarmony (Windows) die Möglichkeit beim Start/Ende einer Aktion die Länge des Power-Signals zu ändern. In den Geräteeinstellungen, Betriebeinstellungen (glaube ich, ich benutze englische Oberfläche) kann man sagen das Gerät soll ausgeschaltet werden wenn nicht benutzt, Gerät hat 1/2 Tasten für Ein/Aus und zum Schluss kann man Sequenzen bestimmen die bei Start/Ende einer Aktion benutzt werden. Hier stehen jetzt entweder PowerToggle oder PowerOn/Off drin und da kann man die Länge vorgeben.
Ändere das mal auf 2-3 Sekunden beim Ende einer Aktion ob Du dann dein Menü siehst.
Digidani
Danke, ich werde mir das mal ansehen.
Geht dies eigentlich "nur" bei den Aktionen oder kann man einer einzelnen Taste (z.B. "Info" oder "Home") sowas auch lernen? Das wäre in meinem konkreten Fall bald noch interessanter. Nicht soooo dramatisch wichtig, aber würde manchmal die Bedienung erleichtern.
Daniel
Daniel
in MyHarmony kann man die Länge nur bei Start/Ende von Aktionen angeben.
Aber wie gesagt die Unterscheidung ob kurz oder lang trifft nicht immer, eigentlich eher selten, die Fernbedienung sondern eher die Software im Gerät. Ich habe einige Enigma2-STBs und da kann man am Receiver einstellen was bei kurz/lang geschehen soll obwohl der selbe IR Befehl gesendet wird.
