2. Harmony Touch einrichten- Benötige Hilfe?
Golum
Heimkino 1: Onkyo TX-SR 507
Heimkino 2: Playstation3
Heimkino 3: Panasonic TX-37LZ8F
Heimkino 4: Teufel LT 3 PE (5.1)
Heimkino 5: Hitachi PJ-TX 100
Heimkino 6: Samsung GX-MB 540 TL
Heimkino 7: One for All HC8100
Heimkino 8: Intertechno ITZ500/CMR500/YWT-8500
Beitrag von Golum »
Ich habe mir eine 2. Harmony Touch besorgt und möchte gerne alles so bedienen können wie auf der 1. Harmony Touch.
Was muss ich da machen, vermute ist ziemlich einfach, komme aber nicht weiter.
Gruß Golum
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Re: 2. Harmony Touch einrichten- Benötige Hilfe?
entferne die neue Fernbedienung wieder. Wenn Du eine neue Fernbedienung hinzufügst wirst Du ziemlich am Anfang gefragt ob Du die Einstellungen von einer anderen Fernbedienungen kopieren möchtest. Hier sagst Du ja, dann im selben Account und dann wählst Du deine 1. Fernbedienung aus.
100% werden aber nur in einfachen Fällen übernommen. Geänderte Tastenbelegungen gehen ziemlich sicher verloren.
Golum
Beitrag von Golum »
Vielen Dank für die Antwort.
Ich vermute die Software „MyHarmonyApp“ funktioniert nicht mehr richtig.
Bekomme immer folgende Fehlermeldung und werde dann automatisch ausgeloggt.
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Golum
Beitrag von Golum »
Habe es jetzt erneut zweimal versucht.
Da kommt folgende Fehlermeldung.
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Golum
Beitrag von Golum »
Habe nun meine bereits vorhandene Harmony Touch mit der Software „MyHarmonyApp“ verbunden.
Damit habe ich einwandfreien Zugang zu dem Server und kann z.B. Synchronisieren.
Daher vermute ich, dass die neue Fernbedienung die ich dazu fügen wollte einen Defekt hat.
Macht es sinn, die neue Fernbedienung zu öffnen und mal nachzuschauen?
Unter Umständen kann man Fehler finden.
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
versuche erst den ALT+F9-Trick. Wenn Du MyHarmony startest als erstes die Tasten ALT+F9 (Windows) drücken und dann die neue Fernbedienung auf Werkseinstellungen zurück setzen. Öfnnen würde ich nichts denn viel was man reparieren kann ist bestimmt nicht drin.
Golum
Beitrag von Golum »
Kat-CeDe hat geschrieben: 3. Oktober 2023 09:30 die neue Fernbedienung auf Werkseinstellungen zurück setzen.
Hallo Ralf,
wie vermeide ich, dass ich meine jetzige Touch auf Werkseinstellung zurück setzte und alles lösche?
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Golum hat geschrieben: 3. Oktober 2023 10:09 wie vermeide ich, dass ich meine jetzige Touch auf Werkseinstellung zurück setzte und alles lösche?
In dem Du das Folgende auf der "neuen" Touch machst:
Stichwort: B: Werkseinstellung laden ... --> Über das Menü
Golum
Beitrag von Golum »
Der Software Reset A und die Werkseinstellung B über Tasten hat auch nicht geholfen.
Es bleibt die gleiche Fehlermeldung.
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Golum hat geschrieben: 3. Oktober 2023 15:04 Es bleibt die gleiche Fehlermeldung.
Irgendwie versteh ich Dich nicht. :nein:
Was erwartest Du? Eine Touch ist und bleibt eine Touch.
Was passiert, wenn Du auf die neue Harmony, also die bei der steht "Fernebdienung wird eimngerichtet" klickst und den Anweisungen folgst?
Wie auch immer:
Häng die neue Harmony per USB-Kabel an den PC.
Starte MyHarmony und klicke auf "Fernbedienung hinzufügen".
Dann kommt irgendwann der Punkt, an dem Du gefragt wirst, ob Du die Einstellungen von einer anderen Fernbedienungen kopieren möchtest. Hier sagst Du ja, bleibst natürlich dann im selben Account und wählst Deine 1. Fernbedienung aus.
Nun wird die neue Harmony genauso eingerichtet wie die bisherige. Lediglich die Tastenbelegungen musst Du neu machen.
Golum
Beitrag von Golum »
TheWolf hat geschrieben: 4. Oktober 2023 12:26 Irgendwie versteh ich Dich nicht. :nein:
Vermutlich hast Du mein Problem noch nicht richtig erkannt. :roll:
TheWolf hat geschrieben: 4. Oktober 2023 12:26 Was erwartest Du? Eine Touch ist und bleibt eine Touch.
Das soll Sie auch bleiben. :D
TheWolf hat geschrieben: 4. Oktober 2023 12:26 Was passiert, wenn Du auf die neue Harmony, also die bei der steht "Fernebdienung wird eimngerichtet" klickst und den Anweisungen folgst?
Habe ich weiter oben schon geschrieben. :wink:
TheWolf hat geschrieben: 4. Oktober 2023 12:26 Häng die neue Harmony per USB-Kabel an den PC.
Habe ich auch schon mehrfach gemacht (siehe oben). :wink:
TheWolf hat geschrieben: 4. Oktober 2023 12:26 Nun wird die neue Harmony genauso eingerichtet wie die bisherige. Lediglich die Tastenbelegungen musst Du neu machen.
Leider nicht. :cry:
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Golum hat geschrieben: 5. Oktober 2023 09:34 Habe ich weiter oben schon geschrieben.
Mag ja sein, dass ich blind bin, aber auch nach dreimaligem Durchlesen des Threads finde ich nichts, dass Du "weiter oben schon geschrieben" hast.
Wie auch immer:
Häng Deine neue Harmoyn per USB-Kabel an den PC.
Hier musst Du den USB-Verbindungs-Sound von Windows hören. Hörst Du ihn nicht, hat Deine Harmony einen Defekt und Du bist am Ende.
Ob die neue Harmony defekt ist oder nicht, findest Du im ALT-F9-Menü raus.
Starte als MyHarmony und drücke die Tasten ALT und F9 gleichzeitig. Das ALT-F9-Menü erscheint.
Hörst Du den Sound, suchst Du im ALT-F9-Menü den Eintrag Harmony Touch udn klickst auf Update Firmware.
Im Folge-Fenster muss nun die Touch erkannt und oben als Text aufgeführt werden.
Ist das erfolgreich, verlasse dieses Menü, melde Dich im Konto an und klicke dort auf "Fernebdienung wird eimngerichtet".
Gib uns bitte Screen-Shots oder beschreibe uns zumindest sehr genau, was nun passiert.
Leider nicht. :cry:
Hast Du schon mal einen neuen Account für deine neue Fernbedienung versucht? Auch in einem anderen Accout kannst Du Einstellungen aus deiner alten Fernbedienung übernehmen. Musst nur am Anfang genau lesen.
Golum
Beitrag von Golum »
TheWolf hat geschrieben: 5. Oktober 2023 10:04 Häng Deine neue Harmoyn per USB-Kabel an den PC.
Erledigt
TheWolf hat geschrieben: 5. Oktober 2023 10:04 Hier musst Du den USB-Verbindungs-Sound von Windows hören. Hörst Du ihn nicht, hat Deine Harmony einen Defekt und Du bist am Ende.
Habe keinen Ton gehört, ist vermutlich bei mir deaktiviert?
TheWolf hat geschrieben: 5. Oktober 2023 10:04 Starte als MyHarmony und drücke die Tasten ALT und F9 gleichzeitig. Das ALT-F9-Menü erscheint.
Erledigt
TheWolf hat geschrieben: 5. Oktober 2023 10:04 klickst auf Update Firmware.
Erledigt
TheWolf hat geschrieben: 5. Oktober 2023 10:04 Im Folge-Fenster muss nun die Touch erkannt und oben als Text aufgeführt werden.
Richtig.
TheWolf hat geschrieben: 5. Oktober 2023 10:04 Ist das erfolgreich, verlasse dieses Menü, melde Dich im Konto an und klicke dort auf "Fernebdienung wird eimngerichtet".
Erledigt
TheWolf hat geschrieben: 5. Oktober 2023 10:04 Gib uns bitte Screen-Shots oder beschreibe uns zumindest sehr genau, was nun passiert.
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Golum hat geschrieben: 6. Oktober 2023 09:25 Harmony4.PNG
Gut.
Und was fehlt Dir jetzt noch?
Oben links steht "Harmony Touch (2)". Also bist Du aktuell in den Einstellungen der neuen Touch.
Aber ... wenn Du unsicher bist, ändere mal die Bezeichnung irgend einer Aktion.
Synchronisiere dann die Touch und schau, auf welcher der beiden Du diese Änderung siehst. Das sollte die neue Harmony sein.
Konkret gesagt:
1. Andere die Bezeichnugn der Aktion "Fernsehen" in "NeuFernsehen".
2. Synchronisiere die Touch (im Konto oben rechts).
3. Schau, ob auf dem Display der neuen Harmony nun "NeuFernsehen" erscheint. Auf der alten Harmony muss weiterhin "Fernsehen" stehen.
Damit ist sichergestellt, dass im Konto unter "Harmony Touch (2)" die neue Harmony geführt wird.
