Einschaltproblem bei Panasonic TV
Guggstdu900
Heimkino 1: Pana TX-55JZF1507
Heimkino 2: Fire TV 4k Max
Heimkino 3: Dream One
Heimkino 4: Bose3-2-1GSII
Heimkino 5: Dream900
Beitrag von Guggstdu900 »
mein Pana, Modell TX-55JZF1507 ist nicht in der DB von Harmony. Habe mir die ganze Zeit mit einem alternativen Modell beholfen, was auch bis dato ganz gut funktionierte.
Nun spinnt aber mein Hub anscheinend, er "vergisst" die Befehle für den TV.
Soll heißen, an einem Tag geht z. Bsp. die Lautstärkeregelung über den Hub, am nächsten Tag nicht mehr.
Hatte dann umgestellt von Hub und Blaster auf Fernbedienung (Elite).
Nun funktioniert auch das Einschalten des TV's nicht mehr.
Der Befehl wird zu kurz gesendet. Ich habe zwei Möglichkeiten und auch zwei Tasten für den Pana, 1x Power On und 1x Power Toggle.
Der Toggle funktioniert perfekt, der Power On ist zu kurz.
Leider kann ich den Befehl Power On in den Aktionen nicht verwenden, der wird fest vom Harmony-PC-Programm verwendet.
Wenn ich die Befehlswiederholungen in der App höher setze, gilt das allerdings für alle Befehle, oder täusche ich mich da?
Kann ich nur den Befehl Power On verlängern? Falls ja, wie mache ich das?
Ein neuer, bzw. gebrauchter Hub kommt morgen...
Vielen Dank für Tipps
Grüße und einen schönen Abend noch!
EDIT:
Habe die Verlängerung des Befehls gefunden!
Jetzt stellt sich mir eine neue Frage:
Wie ersetze ich am einfachsten den neuen Hub gegen den jetzigen?
Werkseinstellungen im neuen Hub, dann mit der Elite pairen und über das PC Programm synchronisieren?
Passt das so und/oder gibt es etwas zu beachten?
Kaum macht man es richtig, schon geht's
Pana TX-55JZF1507
Fire TV 4k Max
Dream One
Bose3-2-1GSII
Dream900
Re: Einschaltproblem bei Panasonic TV
ganz einfach in den Betriebseinstellungen des Gerätes.
Guggstdu900
Vielen Dank!
Hast Du evtl. auch einen Tipp für den Wechsel des Hubs?
Pana TX-55JZF1507
Fire TV 4k Max
Dream One
Bose3-2-1GSII
Dream900
Guggstdu900 hat geschrieben: 20. Januar 2025 20:16 Jetzt stellt sich mir eine neue Frage:
Gegenfrage: Warum ersetzen?
Guggstdu900 hat geschrieben: 20. Januar 2025 20:16 Werkseinstellungen im neuen Hub, dann mit der Elite pairen und über das PC Programm synchronisieren?
Geht aber aktuell verlierst Du damit alle Deine Aktions-Icons, die Du in MyHarmony eingestellt hast.
Also: Wenn irgend möglich, vermeide den Werksreset (es sei denn, Du kannst mit den Standard-Icons der Harmony leben).
Guggstdu900
Hallo und sorry für die späte Rückmeldung.
War beruflich unterwegs.
Den Hub werde ich ersetzen, weil mein jetziger Hub die Befehle für den Pana "vergisst".
Er funktioniert z. Bsp. eine Woche tadellos, dann schaltet er das TV weder ein noch aus und laut und leise funktionieren auch nicht mehr.
Alle TV Befehle gehen nicht mehr.
Dann starte ich den Hub neu und es funktioniert wieder ein paar Tage.
Habe dann getestet, und die Aktion TV schauen auf "nur FB" gelegt. Funktioniert. Somit war mir klar, der Hub ist die Ursache.
Mit dem Verlust der Aktions-Icons kann ich gut leben.
Auch die Favoriten-Icons werden flöten gehen, was aber auch kein Problem darstellt.
Problematisch wird es immer dann, wenn meine Frau alleine zuhause ist und die FB nicht das macht, was Sie (und Ich) gewohnt ist.
Deswegen wird jetzt mal der Hub getauscht. Habe einen über Ebay erstanden und gehe davon aus, dass diese eh schon auf Werkseinstellungen gesetzt wurde.
Danke und Grüße
M.
EDIT:
Hatte auch beim TV nur eine Taste für EIN/AUS angegeben. Bin jetzt auf zwei Tasten gegangen und schalte mit Power Toggle ein (verlängert auf 1sec.) und mit Power Off aus. Mit einer Taste EIN, die ich dann verlängert hatte wg. dem Einschalten, ging nach dem Ausschalten das TV wieder an, da dort der Befehl dann zu lang war. Der Pana muss halt ein recht langes Einschaltsignal bekommen.
Pana TX-55JZF1507
Fire TV 4k Max
Dream One
Bose3-2-1GSII
Dream900
Guggstdu900 hat geschrieben: 23. Januar 2025 13:49 Den Hub werde ich ersetzen, weil mein jetziger Hub die Befehle für den Pana "vergisst".
Ein eindeutiges Verhalten, das mit einem Werksreset wahrschweinlich behoben ist
Guggstdu900 hat geschrieben: 23. Januar 2025 13:49 Mit dem Verlust der Aktions-Icons kann ich gut leben.
Gerade dann wäre ein Werksreset der erste Versuch. Denn wer sagt Dir ...
Guggstdu900 hat geschrieben: 23. Januar 2025 13:49Habe einen über Ebay erstanden ...
... welche Macken und versteckte Mängel der hat.
Guggstdu900 hat geschrieben: 23. Januar 2025 13:49 Hatte auch beim TV nur eine Taste für EIN/AUS angegeben. Bin jetzt auf zwei Tasten gegangen und schalte mit Power Toggle ein (verlängert auf 1sec.) und mit Power Off aus.
Naja, dann darfst Du aber nie die Hilfe auf der Harmony benutzen, denn die würde Dir den PowerToggle erneut senden (weil sie der Meinung ist, dass sei ein PowerOn) , wodurch der laufende TV aber wieder abgeschaltet würde.
Guggstdu900
TheWolf hat geschrieben: 23. Januar 2025 16:51
Mehrfach ohne Erfolg durchexerziert.
Schau'n mer mal. Hat sich ohne Probleme konfigurieren lassen und sogar die Einstellungen übernommen. Sogar die Icons der Favoriten hat er genommen.
Läuft mit Power Toggle auf 1 sec. und Power Off problemlos. Hilfe wird dadurch obsolet.
Danke für Eure Unterstützung!
Pana TX-55JZF1507
Fire TV 4k Max
Dream One
Bose3-2-1GSII
Dream900
Zaba0
1. Harmony: 895
1. Harmony: 895
Beitrag von Zaba0 »
Guggstdu900 hat geschrieben: 23. Januar 2025 13:49 Hallo und sorry für die späte Rückmeldung.
Danke und Grüße
M.
EDIT:
Gut, dass du das herausgefunden hast und die Lösung mit den zwei Tasten funktioniert. Hoffentlich läuft der neue Hub jetzt ohne Probleme.
Guggstdu900
zu früh gefreut. Auch der zweite Hub "vergisst" sämtliche Befehle für den Pana.
Synchronisieren hilft ein paar mal, aber dann ist auch hier ein Werksreset notwendig.
Wäre klasse, wenn ich die Ursache finden könnte.
Alle 2 Wochen Reset ist ja auch nicht das gelbe vom Ei...
BG
Guggstdu
Pana TX-55JZF1507
Fire TV 4k Max
Dream One
Bose3-2-1GSII
Dream900
Guggstdu900 hat geschrieben: 13. Februar 2025 12:18 Alle 2 Wochen Reset ist ja auch nicht das gelbe vom Ei...
Ich befürchte, hier liegt ein "schleichender" Hardware-Defekt vor. Dagegen kann man leider nix machen. :cry:
