One + Light-Manager, auf einer Taste das Licht an und aus
duke192
Heimkino 1: TV: Dell LCD-TV W3706MC
Heimkino 2: Sat: Kathrein 923
Heimkino 3: AVR: DENON AVRX1200WBKE2
Heimkino 4: Gaming: XBOX 360
Heimkino 5: Sound: Teufel Concept E 200
Beitrag von duke192 »
Also, habe hier eine Harmony One, und mir dazu jetzt noch einen Lightmanager + 3 Intertechno-Funksteckdosen + den Schalter/dimmer für Unterputz.
Habe den Kram angeschlossen, in der Harmony-Software die YCT-100 eingegeben, und alles hat wunderbar funktioniert.(Einmal Deckenlampe(für unterputz), Hinter-Fernseher-Beleuchtung, Stehlampe, und eine Steckdose wollte ich mir für PC aufheben)
Wenn ich auf Fern-sehen klicke geht TV, Reciever und Hinter-Fernseher-Beleuchtung an.
So, aber nun möchte ich ganz gerne einstellen das ich auf einen Tastendruck Lampen Ein- bzw. ausschalten kann(Decken- und Stehlampe). Ich habe in der belegung noch die beiden Tasten ganz unten neben der "0" frei. Linke Taste wollte ich Deckenlampe AN/AUS, rechte Taste Stehlampe AN/AUS.
Habe das jetzt schon alles so belegt, aber irgendwie komme ich nicht dahin das ich auf eine Taste AN/AUS legen kann. Das müßte dann doch das Dynamische Setup sein oder? Habe mir alle Anleitungen hier durchgelesen(Wenn ich euch nicht hätte würde ich wahrscheinlich noch immer beim auspacken der ONE-Verpackung sein ;) ) aber werde daraus nicht schlau.
Kann mir einer kurz und knackig erklären wie ich das hinbekomme?
Danke an alle für die sehr schnelle und kompetente Hilfe, da können sich andere Foren ne Scheibe von abschneiden!(Meiner letzter Thread brauchte ganze 4 Minuten bis zur ersten Antwort(!!) Also los, könnt ihr schneller?) ;)
Gruß Duke
Sat: Kathrein 923
Gaming: XBOX 360
mal ein Auszug aus der FAQ
dynamisches Setup:
Gerät: Automatisierung im Haushalt --> Beleuchtungssteuerung
Hersteller: JB Media
Bezeichnung: LightManager
den Rest findest du hier: http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... .php?t=264
duke192
Hmm, Also:
Meine Aktoen sind Auf A1, A2, A3 eingestellt. Da ich aber 4 habe(3 Funksteckdosen+Einmal Unterputz Schalter) muß ich den vierten auf B1 stellen(Intertechno halt).
Wenn ich jetzt alles so auf die fernbedienung geladen habe kann ich nur die Lampe B1 über das Gerät "Lightmanager" Steuern. Also ich drüche "1" auf der Taste und schon geht das Licht "B1" an. Die anderen drei tun nicht. Ich also weitergelesen. Achja, da steht ja das wenn man die Intertechno dinger hat muß man "0" und "OK" drücken, dann Leutet die Leuchtdiode am LM eine Sekunde. Ich gemacht, und nix passiert. Dann habe ich in die Einstellungen reingeschaut, da ist auf Taste"0" die Funktion "Light10" gelegt. Stimmt das so? Welcher Befehl muß auf die "0" gelegt werden damit ich den Hauscode vom LM auf "Intertechno Ein-Dreh-Schalter-Betrieb" stellen kann?
Danke,
Duke
Sat: Kathrein 923
Gaming: XBOX 360
duke192 hat geschrieben: Meine Aktoen sind Auf A1, A2, A3 eingestellt. Da ich aber 4 habe(3 Funksteckdosen+Einmal Unterputz Schalter) muß ich den vierten auf B1 stellen(Intertechno halt).
... und warum den Unterputz-Schalter nicht auf A4?
Du "mischt" zwei Hauscodes: "A" für die Steckdosen und "B" für den Unterputz-Schalter.
Und was steht dzu in den FAQ's?
:!: Da der LM nur auf einen Hauscode eingestellt werden kann, ist es nicht sinnvoll, die Aktoren auf unterschiedliche Hauscodes einzustellen, da diese dann nicht (alle) angesteuert werden können.
duke192 hat geschrieben: Wenn ich jetzt alles so auf die fernbedienung geladen habe kann ich nur die Lampe B1 über das Gerät "Lightmanager" Steuern. Also ich drüche "1" auf der Taste und schon geht das Licht "B1" an.
... was bedeutet: Dein LightManager steht auf Hauscode "B".
duke192 hat geschrieben: Die anderen drei tun nicht.
Kein Wunder. Die stehen ja auf Hauscode "A".
duke192 hat geschrieben: Ich also weitergelesen. Achja, da steht ja das wenn man die Intertechno dinger hat muß man "0" und "OK" drücken ...
Wo steht das? Die "0" gilt, wenn Du Hauscode "A" einstellen willst.
duke192 hat geschrieben: Ich gemacht, und nix passiert. Dann habe ich in die Einstellungen reingeschaut, da ist auf Taste"0" die Funktion "Light10" gelegt. Stimmt das so? Welcher Befehl muß auf die "0" gelegt werden damit ich den Hauscode vom LM auf "Intertechno Ein-Dreh-Schalter-Betrieb" stellen kann?
Die Belegung der Taste "0" mit Light10 ist schon richtig.
Also, stell alle Aktoren auf einen Hauscode und aktiviere diesen Hauscode dann im LightManager.
suri
Beitrag von suri »
Dynamisches Setup! Anleitung als PDF
Falls Sie InterTechno Aktoren benutzen, die lediglich einen Drehschalter zur Auswahl der
Adresse besitzen und somit nur im Bereich A-D und 1-3 einstellbar sind, drücken Sie
bitte 0 und anschließend OK. Dadurch arbeitet der Light-Manager nicht mehr auf einem
einzigen Haus-Code, sondern auf den Codes A bis D, d.h. den Aktoren 1-12 werden die
Adressen A-1 bis D-3 zugeordnet. Dies ist die Default-Einstellung des Light-Managers.
Die "0" gilt also, wenn man Hauscode A-D mit jeweils Kanal 1-3 einstellen möchte.
Den Unterputzschalter auf "A4" stellen wäre allerdings die geschicktere Variante, sofern du wirklich nur 3 Steckdosen (oder Empfänger mit nur einem Drehregler) benutzt. Dann mußt Du den Hauscode allerdings mit "1 und ok" auf "A" stellen. (Auch nach jedem Stromausfall des Lightmanagers)
duke192
Re: One + Light-Manager, auf einer Taste das Licht an und aus
Habe mir mittlerweile eine Elite zugelegt. Habe mal wieder nicht genug im Vorfeld gelesen und hatte gemeint das die ne nun endlich mal einfach so mit dem hub Funk-Steckdosen ansprechen kann, und mir sofort welche mitbestellt. Ist doch richtig das die das nicht kann, oder?
Habe dann aber in meiner Schublade den Lightmanager gefunden. Mit diesem wollte ich dann die neu bestellen Steckdosen steuern. Leider habe ich festgestellt das ich bei den neuen keine Kanäle einstellen kann. Bekomme ich das trotzdem ans laufen, oder muss ich mir dir Steckdosen bei deneb man den Kanal umstellen kann bestellen?
Gruß,
Christoph
Sat: Kathrein 923
Gaming: XBOX 360
duke192 hat geschrieben: Ist doch richtig das die das nicht kann, oder?
Richtig.
duke192 hat geschrieben: Habe dann aber in meiner Schublade den Lightmanager gefunden.
Welchen?
Classic, Mini oder Pro?
duke192 hat geschrieben: Leider habe ich festgestellt das ich bei den neuen keine Kanäle einstellen kann.
Die sind selbstlernend. Im Lightman Studio (für den Mini, bzw. den Pro) legst Du genau das -Selbstlernend- fest und der LM sendet dann beim Anlernen den "passenden" Code raus.
Voraussetrzung für das alles ist natürlich, dass Du Steckdosen hast, die mit dem LM überhaupt kompatibel sind.
duke192
Hallo Wolf,
danke für deine schnelle und informative Antwort!
Ich habe den Lightmanager Classic.
Die Steckdosen sind diese:
Intertechno Funksteckdosen 3 fach Set IT-1500
Gruß,
Christoph
Sat: Kathrein 923
Gaming: XBOX 360
duke192 hat geschrieben: Ich habe den Lightmanager Classic.
Tja, der unterstützt selbstlernende Aktoren nicht.
Du kannst nur versuchen, die Steckdosen per InterTechno-FB anzulernen und danach hoffen, dass Du die danach über den Classic ansteuern kannst.
duke192
Hi Wolf,
Danke für die Info!
Was ist denn die günstigste und vor allem ohne viel Aufwand(bin nicht so der tüftler) Lösung? Neuer IR-Funk Wandler? Welchen günstigen kann man empfehlen? Oder den LMC behalten und neue Steckdosen die passen?
Gruß,
Christoph
Sat: Kathrein 923
Gaming: XBOX 360
duke192 hat geschrieben: Neuer IR-Funk Wandler? Welchen günstigen kann man empfehlen?
Günstig (z.B. Marmitek) ist relativ und meist mit massiven Problemen verbunden.
Der LightManager ist eigentlich der beste IR/RF-Wandler und da reicht für "normale" Anwendungen schon der Mini.
duke192 hat geschrieben: Oder den LMC behalten und neue Steckdosen die passen?
Was schwierig bis unmöglich wird, weil die fest einstellbaren Steckdosen kaum noch zu bekommen sind.
