Einschaltverzögerung TV und PVR
ESLALO001
Beitrag von ESLALO001 »
Hallo Zusammen,
beim einschalten des TV und meiner Dreambox entsteht eine sehr lange Pause.
Der Fernseher geht gleich an und der PVR erst nach ca. 8 Sekunden.
Kann man diese Zeitspanne verkürzen ?
TV: Philips 37 PFL 9603 - SAT: Dreambox DM-7025 Plus - DVD: Elta 8847-MP4 - BlueRay: Samsung BD-P1400 - FB: Harmony 555
Re: Einschaltverzögerung TV und PVR
ESLALO001 hat geschrieben: Kann man diese Zeitspanne verkürzen ?
Das kommt drauf an.
Wenn Du z.B. die SCART-Option mit "ja" beantwortet hast (siehe: FAQ's; Einschaltreihenfolge), ist das schon mal einGrund für eine Verzögerung.
ESLALO001
Hab das Problem soweit gelöst indem ich die Einschaltzeit beim TV runter gesetzt habe.
Da ich SCART eingestellt habe, wird erst nach der sehr hohen Einschaltzeit beim TV das Einschaltsignal an den PVR geschickt.
ESLALO001 hat geschrieben:Hab das Problem soweit gelöst indem ich die Einschaltzeit beim TV runter gesetzt habe.
Ein "riskanter" Weg, denn wenn die Einschaltverzögerung zu gering eingestellt ist, kann's Dir passieren, dass Befehle beim TV nicht ankommen.
ESLALO001 hat geschrieben: Da ich SCART eingestellt habe, wird erst nach der sehr hohen Einschaltzeit beim TV das Einschaltsignal an den PVR geschickt.
Warum hast Du die SCART-Option gesetzt?
Selbst wenn Du SCART-Kabel benutzt, sollte diese Option auf "Nein" stehen, um das Einschalten der Geräte nicht unnötig zu verzögern.
ESLALO001
Die SCART Einstellung habe ich bei der Erstinstallation so übernommen (hab es erst im nachhinhein hier gelesen das man diese auf NEIN setzen sollte).
Wenn ich es richtig verstanden habe sollte ich alles nochmals löschen und von vorne (nach Anleitung - gefunden hier im Forum) beginnen.
Es scheut mich ein wenig der Aufwand... :wink:
die Scart-Option kannst du IMO auch nachträglich entfernen "Erweitertes setup" des TV
ESLALO001 hat geschrieben: Wenn ich es richtig verstanden habe sollte ich alles nochmals löschen und von vorne (nach Anleitung - gefunden hier im Forum) beginnen.
Um Gottes Willen. Bloß nicht. :shock:
Wie std schon schrieb, geh das erweiterte Setup durch, dann kommst Du zu der SCART-Option.
ESLALO001
na da bin ich aber froh :)
Ich bin ja soweit zufrieden und es funkt alles so wie ich es mir vorstelle.
Das mit den SCART werde ich mal zurück setzen und dann sollte alles soweit o.k. sein.
Danke für Euere Hilfe.
Gruss
ESLALO001
Jetzt brauche ich aber doch nochmal Euere Hilfe.
Bei "Erweiterten Setup" für den TV werde ich durch mehrere Mnüs geführt, aber sehe keine Möglichkeit den SCART auf NEIN zu setzen.
Hab ich da was übersehen ?
Gruss
ESLALO001 hat geschrieben: Bei "Erweiterten Setup" für den TV werde ich durch mehrere Mnüs geführt, aber sehe keine Möglichkeit den SCART auf NEIN zu setzen.
Nö.
std und ich haben uns geirrt. :cry:
Geh bei dem TV auf "Fehlerbehebung" und dann auf "TV schaltet automatisch zwischen einigen oder allen Eingängen (z. B. SCART-Kabeln) um."
Danach kommt dann die besagte SCART-Frage.
P.S.
Sorry für die Verwirrung.
ESLALO001
Jetzt habe ich es auch gefunden.
Danke.
