ich besitze die 895 und möchte mir den Light Manager, Funkschalter und Funkdimmer zulegen.
Mit dem Funkdimmer möchte ich den normalen Lichtschalter an der Wand ersetzen (Macht man doch so, oder?). Kann ich den Funkdimmer dann noch mit Hand an- und ausschalten oder wie ist das gedacht?? Ich kann an dem Intertechno keinen Schalter entdecken. Möchte auf Handschaltung nicht verzichten.
Hab ich da einen Denkfehler?
Vielen Dank Grüße
Tom
Funkdimmer auch per Hand schaltbar?
Hallöle,
mit dem einfachen Funkschalter wird das nicht gehen, da der Funk den Handschalter ersetzt, Du kannst aber ganz simpel folgendes bauen:
Zweite Dose setzen mit Funkschalter. Diese Dose unter der Tapete verschwinden lassen. Dann kombinierst Du den Funkschalter mit dem normalen Schalter aus der ersten Dose in Wechselschaltung.
Alles klar?
Uwe
Alles klar?
Uwe
Eee.... ? Ich glaube das dies keine gute idee ist !
Aber wie wärs mit Funk-Wandschalter :
http://cms.jbmedia.de/index.php?option= ... =8&lang=de
"Dieser einzigartige Wandsender wird ohne jeglichen Aufwand direkt an der Wand angebracht und ist sofort voll funktionsfähig..."
Da kann mann per Hand uch Funk bedienen.
Also,
an Stelle eines Dimmers habe ich einen Funkschalter, der den "normalen" Schalter ersetzt.
Da der direkt neben der Tür sitzt, muss der sowohl per Harmony als auch "per Hand" geschaltet werden (also wenn man rein- oder rausgeht).
Genau das geht mit dem Intertechno-Funksender YWT-8500.
Der Empfänger (Dimmer oder Schalter ist egal) verschwindet in der vorhandenen Schalter-Dose. Der Funkschalter (genau genommen ist das ein Taster) wird direkt darüber geklebt (Selbstklebe-Streifen liegen bei). Er ist kaum dicker als eine normale Schalter-Wippe und benötigt auch keine externe Spannung-Versorgung.
Einzigster kleiner Nachteil. Die Farbe. Anstatt ihn in normalem weiß zu produzieren kommt der in sehr hellem grau daher.
Laut Intertechno kann man den sowohl für Schalter als auch für Dimmer einsetzen.
Wie gesagt: In Kombination mit einem Funk-Schalter klappt alles 100%ig, also sollte es mit einem Funk-Dimmer auch klappen.Anwendungen:
Der Funk-Wandsender schaltet alle Funk-Empfängertypen, auch den Funk-Gong SLR-7000.
Er kann zum Dimmen des Lichtes ebenso wie zur Schaltung von Rolläden verwendet werden.
TheWolf hat geschrieben: Einzigster kleiner Nachteil. Die Farbe. Anstatt ihn in normalem weiß zu produzieren kommt der in sehr hellem grau daher.
Sobald Du sonst keine weißen Schalter hast, ist das aber kein kleiner Nachteil, sondern ein echtes KO-Kriterium.
Warum nicht? Aus installationstechnischer Sicht eine absolut saubere Lösung, ohne den Farbnachteil wie oben beschrieben.sputek hat geschrieben:Eee.... ? Ich glaube das dies keine gute idee ist !
Uwe
Vollkommen korrekt. Nichtweiß = KO, es sei denn, man kennt einen wirklich guten Maler und Lackierer, der einem das Teil in seine "Wunschfarbe" umlackiert.Tüffel hat geschrieben: Sobald Du sonst keine weißen Schalter hast, ist das aber kein kleiner Nachteil, sondern ein echtes KO-Kriterium.
Ich versteh sowieso nicht, warum InterTechno dieses "seltsame" grau gewählt hat, anstatt zumindest weiß zu setzen.
Moinsen,TheWolf hat geschrieben:Vollkommen korrekt. Nichtweiß = KO, es sei denn, man kennt einen wirklich guten Maler und Lackierer, der einem das Teil in seine "Wunschfarbe" umlackiert.Tüffel hat geschrieben: Sobald Du sonst keine weißen Schalter hast, ist das aber kein kleiner Nachteil, sondern ein echtes KO-Kriterium.![]()
da ich bei unserem Hausbau das Gira-Edelstahl-System habe verbauen lassen, wird das mit dem lacken wohl nix.
Die Farbwahl bei Intertechno läuft wahrscheinlich schlicht unter dem Aspekt, dass viele Kunden ein durchgehendes Design haben wollen und dann komplett auf Intertechno umschwenken, damit alles zusammen passt.
Grüsse
Uwe
