Tastenwiederholung setzt zu schnell ein
AngusX
Beitrag von AngusX »
ich bin seit kurzem auch in Besitz einer 885. Dank des forums habe ich auch schon einige der Hürden überwinden können. Aktuell stehe ich aber vor einem Problem bei dem ich noch nicht einmal weiss, ob ob es sich überhaupt ohne weiteres lösen läßt.
Vorab meine einstellungen:
Einschaltverzögerung:5000
Tastenverzögerung: jetzt 0
Geräteverzögerung: 0
! Sende-Wiederholung: 0 !
Problem:
Seit ich die Sendewiederholung auf 0 (oder auch 1) gestellt habe bin ich zwar endlich in der Lage, auch einen einzelnen Tastendruck zu erzeugen. Bei einigen Tasten setzt die Tastenwiederholung allerdings zu schnell ein. Das beduetet, dass ich für einen einzelnen Befehl die Taste nur << 200 ms "antippen" darf. Ein normaler Tastendruck (ca. 500 ms) wird sofort mit zwei Befehlen quittiert. Während das bei der Lautstärke nur ärgerlich ist, ist es beim Videotext echt lästig, da ich ständig Rubriken übersprinmge (der VT wird bei meinem TV als Übersicht in Karteireiterform angezeigt durch die man zur entsprechenden Rubrik -Programm, Wetter, Sport, ...- blättern kann).
Auch das (normale) Anlernen des Befehls hat gegenüber dem datenbankbefehl nichts verändert.
Hat irgendjemand eine Idee was ich noch vesuchen könnte?
MfG, AngusX.
Re: Tastenwiederholung setzt zu schnell ein
da hast Du wohl zu weit getunt. Erhöhe mal die Tastenverzögerung solange bis dir das Verhalten passt.
AngusX
Die lag vorher bei 200 oder 300 ms. Damit gab es das gleiche Problem, aber dafür dauerte der Kanalwechsel ewig ([-/--] + [Num] + [Num] => Umschalten >= 900 ms). Davon abgesehen dachte ich, die Tastenverzögerung wirkt nur zwischen zwei unterschiedlichen Tasten. Ansonsten dürfte ja auch das Gedrückthalten nicht richtig funktionieren (anstelle Dauersignal käme dann [Signal] + [Pause] + [Signal] + [Pause] + ...) Werde es nachher trotzdem nochmal probieren.
Noch andere Vorschläge?
MfG, AngusX.
