Gerät nicht automatisch ausschalten aber trotzdem über "Off"
AngusX
Beitrag von AngusX »
ich habe ein etwas diffiziles Problem. Und zwar möchte ich meinen Fernseher nicht ausschalten, wenn er "nicht gebraucht" wird. Zu groß ist die Gefahr, dass man mal geistesabwesend auf "CD hören" geht und der Ferseher abschaltet, obwohl man eigentlich gleich weiterschauen möchte (der Lebensdauer der Bildröhre abträglich; ja, sowas gibt's noch :wink: ). Dummerweise kann ich ihn dann aber auch über die Off-Taste der Fernbedienung nicht mehr ausschalten (am Ende des Tages :mrgreen: ).
Der Versuch, ihn einfach in jede Aktion mit aufzunehmen brachte auch nichts, weil die Harmony ihn dann auch zwangsweise bei jedem Aktionsstart einschalten will (dass soll sie ja nicht, sie soll ihn halt nur nicht beim Aktionswechsel ausschalten :( ).
Das Einrichten der Aktionen das "nicht verwendete Geräte nicht ausgeschaltet werden sollen" ist auch nichts, da das ja nur für den Fernseher aber nicht für alle anderen Geräte gelten soll.
Frage: Gibt es einen Weg, den Fernseher permanent anzulassen und Ihn trotzdem über Off abzuschalten oder geht das nicht?
MfG, AngusX.
Re: Gerät nicht automatisch ausschalten aber trotzdem über "Off"
Beitrag von padrino »
ich habe das bei meinem DVD-Rekorder wie folgt gelöst:
1. Den OFF-Befehl des Gerätes, das den Tag an bleiben soll entfernen, also "keinen" auswählen.
2. Einen Dummy (nochmal das Gerät) anlegen und dessen ON-Befehl entfernen.
3. In jede Aktion den Dummy mit rein packen.
4. Dummy und Gerät einstellen auf "Ausschalten, wenn nicht gebraucht" (default?)
Ergebnis:
- Das Gerät wird nur in der Aktion an geschaltet in der man es auch aktiv nutzt.
- Ein Wechseln zwischen Aktionen berührt das Gerät nicht, da es ja keinen OFF-Befehl hat.
- Die Off-Taste der Harmony "am Ende des Tages" schaltet den Dummy ab, da dieser als OFF-Befehl aber eben den des Gerätes hat, wird eben das Gerät aus geschaltet.
Bäri
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
Heimkino 15: AR: JVC UX-1000
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
Beitrag von Bäri »
@padrino: ist ja schon erstaunlich, was man so alles mit dem gleichen Gerät als zusätzlicher Dummy alles machen kann! 8) Und in dieser Disziplin bist du wahrlich ein Meister, Hut ab!
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
@padrino:
Hilf mir mal "auf die Sprünge":
Wenn Du in jeder Aktion nur einstellen würdest "Nicht benötigte Geräte nicht abschalten." würdest Du doch das gleiche Ergebnis bekommen, oder?
Ich frage mich, ob der Weg über den Dummy wirklich notwedig ist oder ob's nicht auch "mit Bord-Mitteln" gehen würde. :?:
die Einstellung betrifft dann aber alle Geräte und es ist ja hier der Wunsch, dass nur ein einzelnes Gerät "betroffen" ist.
padrino hat geschrieben: die Einstellung betrifft dann aber alle Geräte und es ist ja hier der Wunsch, dass nur ein einzelnes Gerät "betroffen" ist.
Stimmt. :idea:
Gut das wir drüber geredet haben. :D
TheWolf hat geschrieben:Stimmt. :idea:
Kein Problem. Immer wieder gerne! :D
Bleibt noch zu hoffen, dass es dem Beitragsersteller hilft...
AngusX
die Idee ist gut, aber ich bin sogar ohne Dummy ausgekommen. Aber mal von vorne:
Was ich unschön finde ist, dass in jedem Fall die "Standardgeräte" der Aktion am Anfang stehen, unabhängig davon, ob ich weitere hinzufüge oder nicht. Das beutet aber auch, dass z.B. bei "CD hören" immer zuerst Verstärker und CD-Player (inklusive Verzögerungen) abgearbeitet werden bevor weitere Befehle ausgeführt werden. Das hat mich dann auf die Idee gebracht, dass es auch ohne Dummy geht. Folgendes Vorgehen:
- Fernseher bekommt -keinen- Einschaltbefehl aber einen Ausschaltbefehl.
- Fernseher wird jeder Aktion hinzugefügt
- Alle Aktionen, die den Fernseher wirklich benötigen bekommen manuell den Einschaltbefehl hinzugefügt.
Folgendes geht aufgrund der oben beschriebenen, meiner Ansicht nach verkorksten Aktions-Konfiguration, nicht:
- Videotext: Der Fernseher muss vorher natürlich an sein bevor ich in den Videotext aktivieren kann. Da aber die "Aktionstaste" vor dem Einschaltbefehl kommt ... . Andererseits aber nicht wild, da ich ja soweiso erst den Kanal wählen muss.
- Video ansehen: Im Gegensatz zu DVD-ansehen, bei dem ich mir zunutze mache, dass der DVD den Fernseher über Scart automatisch auf den richtigen Programmplatz "zieht" (altrnativ die '0' senden da dort der Scart für DVD liegt) muss ich den Fernseher für Video auf Programm 99 stellen. Das geht bei mir nur über die Kombination -/-- + 9 + 9 und damit läßt sich der Fernseher nicht einschalten (bzw. landet auf Programmplatz 9). Andererseits läuft die Programmwahl, da Autobefehl der Aktion, vor dem manuellen einschaltbefehl ab. Bliebe nur, nach dem Einschaltbefehl nochmal einen Programmwechselbefehl zu senden. Naja, mal sehen was man sich noch zurechtbastelt.
BTW: Passt zwar nicht ganz zum Thema, habe aber herausgefunden, dass man "Langbefehle bis ca. 2 Sek. über RAW anlernen kann (mit etwas Übung). Das braucht nämlich mein Verstärker um manuell auf den richtigen Eingang umgeschaltet zu werden (kurzes drücken aktiviert nur das entsprechende Gerät). Wenn es, wie in diesem Fall, nicht stört die Wiederholung auf Maximum (5) einzustellen, klappt es auch mit mit Binärbefehlen (einfacher, da man die Taste hier kürzer drücken kann, d.h. die Gefahr einer Fehlermeldung beim Anlernen ist geringer).
MfG, AngusX.
dazu kannst du ja die Einschaltreihenfolge anpassen. Unter Aktion-->Einstellungen-->Überprüfen der Reihenfolge.................................
So werden die Geräte in der reihenfolge eingeschalte und umgeschaltet die du definierst
Wenn du allerdings Befehle beim Start/Beenden der Aktion hinzufügst werden diese immer als letztes abgearbeitet
wenn du keine getrennten Ein-/Ausscaltbefehle hast, sondern Toggle verwendet, wird der TV bei wechsel zwischen 2 Aktionen die den TV benötigen ausgeschaltet. Durch den hinzugefügten Einschaltbefehl, der ja gleichzeitig Ausschaltbefehl ist
Erkläre doch mal genau was du erreichen willst und wir denken uns einen Weg dorthin aus
AngusX
Stimmt, hab's noch nie probiert.
Naja, prinzipiell habe ich schon alles was ich will. Nochmal kurz zusammengefaßt:
- Wenn ich den Fernesehr benötige, soll er bei der Aktion natürlich auch eingeschaltet werden.
- Wenn ich den Fernseher in einer Aktion nicht benötige soll er zwar nicht eingeschaltet werden, er soll aber auch nicht ausgeschaltet werden wenn erschon läuft.
- Wenn ich auf Off drücke sollen ALLE geräte (auch der Fernseher) ausgehen.
Ich mach mir hier den Umstand zunutze, dass Fernseher i.d.R. nicht nur über den Power-Toggle eingeschaltet werden können sondern auch über andere Tasten (z.B. Programm oder wie bei mir auch die rote Taste der FB).
An dem Dummy-Device stört mich, wie sol ich sagen, halt das Dummy-Device in der FB. Ansonsten könnte ich ja auch bentzerdefinierte Aktionen festlegen, die aber dummerwise alle dasselbe Bild zeigen (Waum eigentlich?).
Bezeichnet mich als kleinen Ästhet :mrgreen: den es stört, Dummys auf dem Bildschirm rumfliegen zu haben. Eine Option zum verstecken wäre schön. Käme mir auch bei meinem Verstärker zugute, da der eigentlich selber garnichts kann. Er ist nur in andere Aktionen eingebunden (die Befehle für die Eingangswahl und Lautstärke kat jede Anlagenkomponente nochmal separat; vorbelegung von Logitech).
MfG, AngusX.
AngusX hat geschrieben: Ansonsten könnte ich ja auch bentzerdefinierte Aktionen festlegen, die aber dummerwise alle dasselbe Bild zeigen (Waum eigentlich?).
... weil jeder Aktion von Logitech exakt ein Symbol zugordnet ist und sie es bis heute nicht geschafft haben, benutzereigene Symbole hochladen zu lassen. :evil:
AngusX hat geschrieben: Bezeichnet mich als kleinen Ästhet :mrgreen: den es stört, Dummys auf dem Bildschirm rumfliegen zu haben.
... aber nur im Device-Modus, denn man ja so gut wie nie braucht, wenn die Aktionen sauber angelegt sind. :)
AngusX hat geschrieben: Eine Option zum verstecken wäre schön. Käme mir auch bei meinem Verstärker zugute, da der eigentlich selber garnichts kann. Er ist nur in andere Aktionen eingebunden.
Dann würde genau das passieren, was auch mit der Duration passiert ist, die mal standardmäßig in allen Panasonoc-TV's drin war:
Sogenannte "Profie's" setzen diese Option auch bei anderen Geräten und schimpfen auf Logitech, weil ihr Gerät plötzlich "verschwunden" ist. :roll:
