Eingangswahl an Toshiba 32C3030D klappt nicht
eckse
Beitrag von eckse »
Hallo zusammen!
Ich hab mittlerweile so manches gelesen hier und muss sagen: Gutes Forum, wo oft schnell und kompetent geholfen wird!
Hoffentlich mir auch, denn ich habe die 785 zwar schon seit über einem Jahr, genauso lange ärgere ich mich aber auch damit rum, dass die Wahl der Eingänge an meinem Toshiba 32C3030D nicht richtig funktioniert :oops:
Kann mir Jemand speziell bei diesem TV weiterhelfen?
Es sind folgende Eingänge laut Menü vorhanden: +DTV (interner dvb-t-Tuner) +Scart1 +Scart2 +3C (YUV) +HDMI1 +HDMI2 +PC +ATV.
Die Auswahl findet mit der Original-FB statt, indem man die Eingangs-Auswahltaste drückt - dann wird der momentane Eingang angezeigt - und dann entweder über die Pfeiltasten nach oben oder unten blättert, oder über wiederholtes Drücken der Eingangs-Auswahltaste nach oben durchscrollt.
Ich hoffe das war jetzt nicht zu wirr beschrieben...? :?
Aktuell angeschlossen habe ich als Signalquelle nur einen DVD-Player über YUV, also an Eingang "3C ". Wenn ich jetzt von der Aktivität "Fernsehen" zu "DVD" umschalten will und auch zurück, dann wird nicht der richtige Eingang gewählt und ich habe schon viel rumprobiert, aber bis jetzt ohne Erfolg.
Ich brauche also dringend Hilfe! :wink:
PS: Es ist auch ein AV-Receiver (Pio VSX-814) angeschlossen - dessen Steuerung funktioniert wunderbar
Re: Eingangswahl an Toshiba 32C3030D klappt nicht
welche Methode zur Eingangswahl ist in der Logitech-Software hinterlegt?
eckse
Beitrag von eckse »
Bis jetzt hatte ich es mit Methode 3 und 4 probiert.
Wegen eines anderen Threads mit ähnlichen Problemen, habe ich dann jetzt auch mal die Direktanwahl für die Eingangsquellen mit Methode 4 probiert, also für Scart1 "Input Scart1" oder für Ext3c "Input ext3c".
Das klappt jetzt auch soweit - bin also schon weiter als gestern :wink:
Wenn ich allerdings wieder zur Activity "Fernsehen" schalten will, dann klappt die Direktwahl von "Input DigitalTV" nicht. Wähle ich dafür aber die Funktion "ATV/DTV", dann schaltet er auf den analogen Tuner (ATV) um...
kenne jetzt dein Modell nicht persönlich aber manche TVs schalten durch eine der folgenden Tasten auf den TV-Tuner um: Previous Channel, Channel+/Channel- oder eine der Nummerntasten. einfach ausprobieren und ggfs. als Input-Befehl für den Tuner hinterlegen.
Beitrag von padrino »
also auch wenn das Gerät über Menü wählt, würde ich immer erst mal im Device nachsehen, oft sind da die direkten Befehle drin, sodass man dann besser Methode 2 wählt. Ist z.B. bei meinem Samsung auch so, original FB geht über Menü, die Harmony macht's direkt (und damit viel cooler B)).
Übrigens muss auch die Reihenfolge der Eingänge stimmen, wenn man über Methode 3 geht, denn sonst kommt die Harmony da auch ausm Tritt, was bei dem Samsung hier schonmal ein Problem wäre, denn der würfelt die Reihenfolge ganz schön durcheinandern. :( Ist ein Eingang mal nicht angeschlossen, dann fliegt er mal eben aus der Reihenfolge raus...
Aber gut, dass es ja die direkt-kommandos gibt. :mrgreen:
eckse
Beitrag von eckse »
Danke für eure Antworten - ich hatte es ja mit Methode 4 UND den Direktanwahlen versucht, aber ich stelle jetzt mal auf Methode 2 um und probier's nochmal...
Was für eine Direktwahl muss ich denn für den (internen) DVB-T-Tuner wählen - doch "InputDigitalTV", oder?
EDIT:
Mist, klappt nicht - ich habe wie oben geschrieben, bei der Direktwahl (DVD auf 3C klappt!) für den Digitaltuner "Input DigitalTV" gewählt, weil nichts anderes Passendes angeboten wird.
Leider passiert da NICHTS und beim Umschalten von "DVD" auf "Fernsehen" bleibt der Eingang 3C aktiv :(
probiere am besten mal die Direktwahlbefehle, die es gibt im Device Modus aus.
Also in der Software schauen, dass alles belegt sind (also im Display) und dann mal probieren, welcher geht und vor allem, was er macht. Es kommt nämlich auch vor, dass die Befehle etwas ganz anderes machen, als drauf steht. ;)
Sollte es nicht genug Befehle geben, dann hilft auch manchmal ein anderes/größeres Modell des gleichen Herstellers auszuprobieren. Zur Not kann einem dann Logitech auch einzelne Befehle aus anderen Modelln ins eigene Gerät kopieren.
eckse
Beitrag von eckse »
Hi, ich habe alle Direktwahlen ("Inputs") ausprobiert - es geht nicht "hmdi3", was logisch ist, denn der Toshi hat nur 2 HDMI-Eingänge - und die Anwahl von "Input DigitalTV"...! *grrrr*
Was mache ich jetzt??
wie gesagt, mal ein anderes Modell probieren, kenn mich bei Toshis nicht aus, was da noch so an T-Tuner gibt...
Schon mal Video-Text-aus probiert? Damit kommt man auch oft zum Tuner.
Noch eine Frage, ist ATV/DTV ein toggle? Also schalte er immer auf DTV, wenn Du auf ATV bist und immer auf ATV wenn Du auf DTV bist, und wenn Du weder noch bist, dann immer auf ATV?
eckse
Beitrag von eckse »
padrino hat geschrieben:Noch eine Frage, ist ATV/DTV ein toggle? Also schalte er immer auf DTV, wenn Du auf ATV bist und immer auf ATV wenn Du auf DTV bist, und wenn Du weder noch bist, dann immer auf ATV?
Ja, so ne Taste hat er - genau richtig beschrieben!
in der Harmony Soft gibt es ein InputNext (oder so, hab ich gesehen), ruft das auch das Menü auf, oder kommt dann direkt der nächste ein Eingang?
Mit dem Toggle Befehl wird das von alleine wohl schwierig.
Du könntest einstellen
ATV - ATV/DTV
DTV - ATV/DTV
Ext1- Ext1
Ext2- Ext2
Dann würde alles gehen, außer der Schritt Ext -> DTV, da müsstest Du dann einmal "help" drücken, damit er nochmal ATV/DTV schickt.
Das ist nicht sehr elegant, ich weiß...
Du könntest Dich aber auch an den Support wenden, die haben da noch eine "Methode 5" im Ärmel, das ist eine Kombi aus (fast) allem, vielleicht können Sie Dir das Problem damit lösen.
eckse
Beitrag von eckse »
Es klappt eigentlich jetzt alles - außer von einem beliebigen Eingang zurück zu DTV. Dummerweise kommt das ja auch so gut wie nie vor :wink:
Es gibt eine Funktion "Input Start", die das Auswahlmenü aufruft, und dann "Input Next" um durch die Eingänge durchzuschalten.
Das klappt auch prinzipiell - nur leider "verzählt" sich die Harmony immer...
Der Logitech-Support? Hmmm, können die was?
naja, man könnte auch für DTV, den Befehl ATV/DTV zweimal ausführen, dann klappt alles, außer der Wechsel von ATV nach DTV. :-)
Nur InputNext geht nicht? Du musst immer das Menü mit InputStart öffnen?
Dann frage ich mich echt, wieso Methode 3 bei Dir nicht funktioniert.
Hast Du alle Eingänge angebenen, auch in der richtigen Reihenfolge? Dann Also Menü-Taste "InputStart" und zuätzlich "DirectionDown" und eben noch "OK"/"Select"...
Eigentlich sollte das klappen, wenn alles richtig eingestellt ist.
Evtl. muss dann aber noch die Tastenverzögerung hoch gestellt werden, sonst kann es sein, dass nach "Menü" zu schnell der "Down"-Befehl kommt usw.
Ja, der Support kann was, wenn man an den richtigen gerät. Wir sind hier nur die normalsterblichen, wobei ich fast nicht glauben will, dass Dein Problem nicht "weltlich" zu lösen ist. ;)
eckse
Beitrag von eckse »
ich bin mir nicht ganz im Klaren, ob ich den ATV-Eingang mitzählen muss, wenn ich Methode 3 wähle...
Morgen werde ich noch mal einen Versuch damit starten, heute hab ich keine Lust mehr :wink:
Ich danke dir (euch) jedenfalls schon mal sehr - bis morgen dann! :D
gruß, eckse
