Aktionen beim Ausschalten ??
kingof7eleven
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von kingof7eleven »
Hallo Harmony-Spezis,
habe seit 2 Tagen eine Harmony 1100 und die ersten Einrichtungen vorgenommen.
Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen, was ich zwar gelöst habe, allerdings eher unbefriedigend: :?
Mein Philips LCD-TV braucht leider eine extrem lange Zeit (fast 25 sek.!) um betriebsbereit zu sein und Befehle von der FB annehmen zu können.
Außerdem hat er die Angewohnheit beim Abschalten sich sich den letzten aktiven Eingang zu merken und diesen beim nächsten Anschalten auch wieder zu verwenden.
Effekt= wenn ich z.B. ne DVD geschaut habe, dann ausschalte und beim nächsten mal nur den TV anschalte, dann steht der Eingang auf "Ext1" statt auf "TV" und meldet "kein Videosignal".
Eigentlich kein Problem für die Harmony...einfach eine Activity angelegt, die Einschaltverzögerung des TV auf 25 sek eingestellt und als aktiven Eingang "TV" festgelegt, schon geht es. :D
So weit - so gut. Das Problem ist allerdings daß ich nun wenn ich fernsehn will erstmal 25 sek., mit der FB stur auf die Geräte zielend, da sitze bis erstmal der TV an ist und dann werden erst noch die weiteren Befehle der Activity (z.B. ein evtl. laufendes Radio abzuschalten usw.) ausgeführt. Das nervt doch ziemlich!
Meine Idee wäre nun bei der Gerätekonfiguration des TV einen Befehl zu hinterlegen der ihn zwingt beim AUSSCHALTEN vorher immer noch auf "TV" als Eingang zu wechseln.
Das wäre ideal, denn wenn ich nur fernsehn will ist der richtige Eingang eingestellt und sollte ein Zusatzgerät (z.B. DVD) von einer Activity mit eingeschaltet werden, dann wechselt der TV sowieso automatisch auf den richtigen Eingang.
Ich bräuchte damit keine so extrem lange Einschaltverzögerung einzustellen (eigentlich garkeine) und wäre sehr froh!
Langer Rede kurzer Sinn...
Könnt ihr mir helfen, bzw. gibt es so eine Möglichkeit auch Aktionen beim Ausschalten (über die OFF-Taste) auszuführen oder geht das generell immer nur beim Einschalten der Geräte?
Wäre dankbar für jede andere Idee! :lol:
Kn
Re: Aktionen beim Ausschalten ??
grundsätzlich kannst Du auch beim Ausschalten (konkret: Beim Verlassen der Aktion) noch Befehle senden, aber das passiert eben immer, also auch wenn Du von einer Aktion in eine andere Wechselst.
Sinnvoll ist Dein Vorhaben nur dann, wenn Du für den gewünschten TV-Eingang einen Direkt-Befehl hast. Der würde beim erneuten Senden dann nichts bewirken.
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
gibt es da nicht irgend wo eine Option "TV merkt sich den letzten Eingang". Mir fällt gerade nicht ein wo.
Schönen Tag noch
ja gibt es
aber nicht bei Methode 2. Vielleicht kann der Support das konfigurieren
kingof7eleven
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
TheWolf hat geschrieben:Hi,
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also eine "Direktanwahl" des Eingangs sollte möglich sein.
Zumindest kann ich auch eine Taste mit "InputTV" belegen, sowie mit allen anderne Eingängen auch.
Wie müßte ich das dann in etwa machen?
Ich habe zumindest in der normalen Konfiguration keine Auswahl "Aktionen beim Beenden" gesehen.
Danke und LG
kingof7eleven hat geschrieben: Also eine "Direktanwahl" des Eingangs sollte möglich sein.
"Sollte" reicht nicht. Geh in das Device bei der Harmony und schau nach, welche Input-Befehle dort sind. Dann teste jeden einzelnen aus, und merk Dir, wer was macht. Wenn Du dort jeden einzelnen Eingang direkt anwählen kannst, lies weiter.
Jalapeno hat geschrieben: Wie müßte ich das dann in etwa machen?
Du gehst bei der Aktion auf Fehlerbehebung udn wählst "Ja, aber ich möchte weitere Geräte/Befehle anfügen" aus.
Dann immer "Weiter" und "Speichern" klicken, biss Du zu dem Punkt kommst, an dem Du Befehle "... zu Beginn der Aktion ..." und "... beim Verlassen der Aktion ..." einfügen kannst (Du erkeennst es, wenn Du es siehst).
Dort kannst Du dann den erforderlichen Input-Befehl "... beim Verlassen der Aktion ..." auswählen.
kingof7eleven
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Ich habe jetzt bei allen Aktionen, in die der TV eingebunden ist Deine Vorgehensweise angewand...und siehe da...es klappt wunderbar!
Danke vielmals und LG :lol: :lol:
Kn
