[ONE] Update FB von der FB -> Harmony-Online-Portal?
mareje
Beitrag von mareje »
ich finde 2 Fehler in der Programmierung in der Harmony online-Software nicht. Diese wurden aber leicht über die Help-Funktion der FB behoben. Nun möchte ich von der FB zur Software updaten, damit die behobenen Fehler auf das Harmony-Portal übertragen werden.
Aber wie geht's?
Danke,
Markus
AVR: Yamaha RX-V440RDS | TV: Panasonic TX-P50X10 | Sat: TechniSat Digit HD8-S | DVD: Yamaha DVD-S540 | FB: Logitech Harmony One
Re: [ONE] Update FB von der FB -> Harmony-Online-Portal?
das geht nicht
die Fehler musst du schon selber korrigieren
Welche waren es denn?
mareje
Mist!
Habe 2 TV-Aktionen, eine allgemeine, eine für Junior mit automatischer Kanalwahl KIKA. Bei Junior seiner Aktion schaltet der Sat-Receiver nicht aus, obwohl die Einstellungen mit der anderen identisch sind.
Der Sat-Receiver hat nicht immer zuverlässig zwischen Radio und TV hin- und her geschaltet.
Wie gesagt, die Help-Funktion hat alle Fehler problemlos behoben. Wäre schade, wenn ich mir bei einem erneuten Update diese Fehler wieder raufziehen würde.
Markus
michor
2. Harmony: 885
3. Harmony: 515
2. Harmony: 885
3. Harmony: 515
Beitrag von michor »
Der Fehler müsste immer wieder auftreten, weil die Help-Funktion zwar Probleme lösen kann, aber die FB-Konfiguration soweit ich weiß nicht ändert.
Das Setup auf deiner FB dürfte also nach wie vor, auch nach Nutzen der Help-Taste, dieselbe wie im Benutzerprofil sein.
Bei den eigentlichen Problemen kann ich dir leider nicht weiterhelfen...dafür bin ich (noch) zu unerfahren mit der Harmony. Bzgl. Umschalten SAT/Radio würde ich aber auf die Eingangswahl tippen. Welchen Sat-Receiver nutzt du denn? Stimmen die Eingänge überein?
Viele Grüße, Michor
Meine Geräte:
Naja
er kann ja nach dem Update wieder die Hilfe-Taste drücken
Trotzdem sollten wir auf Fehlersuche gehen, wozu wir eine genaue Beschreibung der Fehler brauchen
BTW: ist das jetzt so das die neuen Modelle die Korrekturen der Help-Taste mit der Soft kommunizieren? Stand doch hier letztens irgendwo?
mareje hat geschrieben: Bei Junior seiner Aktion schaltet der Sat-Receiver nicht aus, obwohl die Einstellungen mit der anderen identisch sind.
Ein typisches Timing-Problem des Receivers.
Schieb den Reciever mal in der Aktion an die erste Stelle der Einschalt-Reihenfolge.
Erhöhe dann mal die Einschalt-Verzögerung um 1000msec und teste. Bleibt das Problem, weiter erhöhen.
mareje
Ok, hab ich mal gemacht. Kann's aber erst heute abend z.H. testen.
Schade, dass es nicht funktioniert, die korrigierte Version von der FB auf die Software zu überspielen. Mit der Help-Funktion funktioniert die Fehlerkorrektur so gut.
Ich könnte ja mal Logitech anschreiben ...
Zuletzt geändert von mareje am 27. November 2009 11:24, insgesamt 1-mal geändert.
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
nach meinen Beobachtungen korrigiert die "Help"-Funktion nicht die Aktivität. Sie führt die Abläufe nur einzeln nacheinander aus und zeigt so, wo der Fehler liegen könnte. Es kann auch überprüft werden, ob die richtigen Tasten hinterlegt sind. Das Timing-Problem, was in den meisten Fällen die Ursache ist, muss dann schon selbst behoben werden.
Schönen Tag noch
mareje hat geschrieben: Schade, dass es nicht funktioniert, die korrigierte Version von der FB auf die Software zu überspielen. Mit der Help-Funktion funktioniert die Fehlerkorrektur so gut.
Auch hier nochmal (insasse hat's auch schon geschrieben):
Es werden auf der Harmony durch die HELP-Taste keine Einstellungen korrigiert.
std hat geschrieben: BTW: ist das jetzt so das die neuen Modelle die Korrekturen der Help-Taste mit der Soft kommunizieren? Stand doch hier letztens irgendwo?
Hallo Stefan,
bei der 700, und nur bei der, kann man ueber Help zwei der Timings dauerhaft aendern.
Gruesse
roba
Beitrag von roba »
listener hat geschrieben:
Hallo Stefan,
Gruesse
diese Timings tauchen auch nicht in der Software auf, sondern können nur direkt auf der Harmony 700 geändert werden :idea:
