Samsung LE-40B679 als TV-Tuner
sucram_wo
1. Harmony: 895
1. Harmony: 895
Beitrag von sucram_wo »
Bin seit gestern Neubesitzer einer Harmony 895. Nach Ersteinrichtung ein sehr positiver Eindruck, was Umsetzung der alten Fernbedienungen und die Aktivitäten angeht (Philips Prestigo 9320 wurde zuvor entnervt wegen lauter Bugs umgetauscht).
Mein Problem: Seit Weihnachten nutze ich einen Samsung LE-40B679 mit eingebautem SAT-Tuner, mein Dreambox 7020 wird z.Zt. nur zur Festplattenwiedergabe verwendet. Später wenn ein zweites SAT-Kabel gelegt ist, soll TV über die Dream als auch über den Samsung laufen. Bei der Aktivität Fernsehen wird der Samsung laut Datenbank aber nicht als Tuner akzeptiert. Die Hauptsteuerungstasten werden dann von der Dream genommen.
Wie bilde ich eine Aktivität Fernsehen mit integriertem TV-Tuner ohne externes SAT-Gerät ab?
Kann ich später eine zweite Fernseh(ähnliche)-Aktivität nachinstallieren mit der Dream als Tuner?
Danke für Eure Tips, FAQs und Suche brachten keinen Treffer!
Re: Samsung LE-40B679 als TV-Tuner
sucram_wo hat geschrieben: Bei der Aktivität Fernsehen wird der Samsung laut Datenbank aber nicht als Tuner akzeptiert. Die Hauptsteuerungstasten werden dann von der Dream genommen.
Ich vermute, Du hast den Samsung falsch eingebunden.
Wenn Du als Bezeichnung nur 679 eingibst, kannst Du den LE40B679 aus der Liste auswählen. Mit dem klappt's dann auch mit der Aktion. :ja:
sucram_wo hat geschrieben: Wie bilde ich eine Aktivität Fernsehen mit integriertem TV-Tuner ohne externes SAT-Gerät ab?
Neue Aktion anlegen --> Nein - eine Aktion manuell hinzufügen. --> Fernsehen --> Fern-sehen ( Digitalkabel, einfaches Kabel, Antenne) --> Folgende Geräte sind eingerichtet: --> Weiter --> Ich verwende Samsung TV zum Wechseln der Kanäle --> Weiter ....
sucram_wo hat geschrieben: Kann ich später eine zweite Fernseh(ähnliche)-Aktivität nachinstallieren mit der Dream als Tuner?
Natürlich.
Die Schritte wie oben beschrieben durchlaufen nur anstelle des TV's dann die Dream "... zum Wechseln der Kanäle" auswählen.
sucram_wo
1. Harmony: 895
1. Harmony: 895
Ich habe eben sowohl die Dream als auch den Samsung aus der Geräteliste gelöscht und dann den Samsung als TV neu angelegt. Bei allen in der DB hinterlegten Typ 679er Größenvarianten ist die Tunerfunktion der DB nicht bekannt. Bei der Aktion "Fernsehen" gibt es sofort den Fehler "Kein Gerät für Kanalwechsel vorhanden".
Was nun?
wenn du auf das Icon der TV-Aktion verzichten kannst dann lege ein Dienstprogramm an. da kannst du dann einstellen wie du es willst
sucram_wo
1. Harmony: 895
1. Harmony: 895
bin eben drauf gestoßen, dass ich im Setup des TV auch Antenne als Eingang wählen kann, vom Setup her ist die Aktion jetzt durchgelaufen. Bis auf weiteres solved + closed, danke!
