die H 1100 kann ja auf den Sondertasten mit Sendelogos versehen werden um die Programme auf dem TV einzuschalten.
Nun muss ja auch daneben der "Kanal" eine richtige Bezeichnung erhalten. (Kanalnummer)
Welche Nummer gehört zu dem jeweiligen Sender? Sind es die wie beim Kabelfernsehen z.B. Sat 1 auf S8 ?
Beim Media Receiver sprich Internetfernsehen, gibt es das ja nicht!
Heißt das, dass ich die Schaltung über die Senderlogos nicht nutzen kann?
Harmony 1100 und Media Receiver T-Home Internet TV
Re: Harmony 1100 und Media Receiver T-Home Internet TV
Kanalnummer ist wieder so 'ne verunglueckte Uebersetzung aus dem Amerikanischen, dort gibt man tatsaechlich den Kanal ein beim Umschalten. Bei uns ist der Programmplatz gemeint, auf dem der Sender gespeichert ist, z.B. 1=ARD, 2=ZDF etc. Ich hoffe, das ist bei deinem Receiver auch so.
Gruesse
Gruesse
Natti
Themenersteller - Beiträge: 4
Danke für die Info.
Ja genauso ist es bei mir auch und die Programmplätze habe ich dem entsprechend in die Harmony (erstmal nur 9 Stück) mit Sendelogos eingegeben.
Mit den "normalen Tasten" und der Taste Prog +/- kann ich die Programme über den Media Receiver auch ganz normal schalten. Bei den Tasten mit den Senderlogos, geht es im Moment noch nicht denn egal welches Logo ich antippe, es erscheint immer nur eine 0 (null) auf dem Fernseher und das eingeschaltete Programm wird nicht verändert.
Dann muss ja noch etwas falsch eingestellt sein (habe die Harmony erst seit 2 Tagen). Wohl eine Aktion, aber welche?
Gruß Günni
insasse
Hallo,Natti hat geschrieben:es erscheint immer nur eine 0 (null) auf dem Fernseher und das eingeschaltete Programm wird nicht verändert.
bei mir "schluckt" der MR die Befehle nicht so schnell hintereinander. Evtl. muss die Tastenverzögerung erhöht werden. Oder die ist zu hoch eingestellt, so dass der MR den ersten Befehl annimmt.
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungs-Zeiten)Schönen Tag noch
Natti
Ja danke, dass werde ich ausprobieren, denn wenn ich ein wenig "unorthodox" drauftippe (wie bei einem SOS Zeichen, hatte ich gestern mal so versucht), dann kommen z.B. bei ARD = 1 ungefähr diese Zahlen zustande 01, 001 oder 10 gleiches wenn ich auf das 4. Prog. gehe 04, 040, 004 oder 40. Aber nie eine 1 oder 4! Die Programme 10 und 40 schaltet er dann auch. Aber eben nicht bei normalem tippen. Ich werde mich auf jeden Fall melden wenn ich die Änderungen durchgeführt habe. Bin nun allerdings ein paar Tage nicht erreichbar, sodass meine Antwort eine gute Woche dauern könnte. Bis dahin.
Gruß Günni
ich habe auch den Media Reviever MR 300 von T-Home.
Wenn ich auf die Senderlogos meine Sender programmiere und dann auf eine dieser Tasten drücke, dann sendet meine One 001 für Kanal 1, 002 für Kanal 2 etc. Zwischen jeder Ziffer liegt eine gefühlte halbe Sekunde. Aber es läuft problemlos.
Anbei mal die Einstellungen zum MR300 in meiner Software
Einschaltverzögerung: 1500ms
Tastenverzögerung: 100ms
Geräteverzögerung: 500ms
Vielleicht helfen die Einstellungen bei dir. Viel Glück
probiere mal Geräteverzögerung "0"
Itzak
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: One +Software: MyHarmony
Man muss aber gar nicht so lange warten und die 001 oder 002 etc. senden. Es reicht auch, die 1 oder 2, etc. zu senden (kann man in den erweiterten Einstellungen machen).
Problem bei Entertain ist aber, dass in unregelmäßigen Abständen neue Sender hinzu kommen oder plötzlich weg sind und sich dadurch immer die Programmplätze ändern, denn bei Entertain muss man die festen Kanalnummern hinter den Logos speichern und nicht den Speicherplatz.
Zumnindest ist es bei mir so!
