Hallo miteinander,
Seit einer Woche habe ich die Harmony 525 und bin wirklich sehr zufrieden. Die üblichen, schon oft beschriebenen Macken einmal beiseite gelassen (Stichwort Verarbeitungsqualität).
Was mich etwas stört ist, daß die Display-Befehle nicht sortiert werden können und ich würde die Befehle gerne umbenennen.
Beispiel: Ich steuere u.a. einen Topfield-Kabelreceiver. Da ich Premiere und Arena-Abos habe (wg Fußball) benötige ich oft die "Optionstasten". Eine solche Taste gibt es schon auf der Originalfernbedienung des Topf nicht. Man erreicht die Optionen über die "Audio"-Taste (weshalb auch immer). Die Harmony macht das - logischerweise - gleich. Einer der Display-Befehle hat die Bezeichnung "Audio" und dort kann ich z.B. die Sportportal-Optionen des Premiere Portals auswählen. Diesen Befehl würde ich jetzt gerne umbenennen in "Optionen" aber ich habe da nichts gefunden. Geht das?
Und dann hab ich noch ein - kleineres - Problemchen:
Ich habe eine "Aktivität" mit "Radio" bezeichnet. Wenn ich diese Option wähle und zuvor waren alle Geräte aus, dann funktioniert das manchmal. Teilweise aber tut sich nichts. Einmal "help" und es funzt. Beim nächsten Mal aber ist`s wieder mal so, mal so. Versteh ich nicht. Gibt`s eine Abhilfe?
Danke schon mal
Display-Befehle umbenennen?
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: One +3. Harmony: 885Software: MyHarmony
Re: Display-Befehle umbenennen?
Ich vermute, du hast die Menüpunkte "Device-Modus anpassen" (bei Geräten) bzw. "Ändern der Tastenfunktion" (bei Aktionen) noch nicht entdeckt.jola hat geschrieben:Was mich etwas stört ist, daß die Display-Befehle nicht sortiert werden können und ich würde die Befehle gerne umbenennen.
Hier kannst du umbenennen und sortieren. Bei Aktionen musst du ggf. etwas tricksen. Infos findest du aber hier im Forum.
Philips TV 55PUS9109 + Pioneer AV-Receiver VSX-D510 + Microsoft Media Center PC + Philips Receiver DCR-9001/22 + Amazon Fire TV Stick
Ich verwende meistens das Web-Inferface.jola hat geschrieben:"Decive-Modus anpassen" gibt es bei der aktuellen Version (7.0.2) definitiv nicht.
Aktuell dürfte aber die Version 7.2 sein, nicht 7.0.2.
Wie auch immer der Befehl in deiner Version heißen man, er wird sicherlich vorhanden sein. Nach Anwahl des Punktes erhälst du eine einspaltige Matrix, in der du den Tasten Befehle zuweisen kannst. Das Layout ist ähnlich dem der Aktionen, nur dass man bei Aktionen mehrere Spalten hat.
Hallo jola,
Viel genauer kann ich es jedenfalls nicht erklären!
cu marco
Jup. das ist so.jola hat geschrieben:"Device-Modus anpassen" gefunden. Dahinter verbirgt sich aber nichts anderes, als die Tastenzuweisung.
Stimmt im Prinzip. Du muss die Befehle neu benennen und zuordnen in der Reihenfolge die du haben willst. Es gibt aber ein Firefox/Mozilla Plugin das dies wesentlich erleichetert. Siehe hier.jola hat geschrieben:Ich kann dort weder umsortieren...
Gehe einfach in die linke Spalte ("Benutzerdefiniert/Taste/Bezeichnung") und tippe einen Text ein. Achte darauf das der Text nicht schon für die Bezeichnung einer anderen Taste verwendet wird. Dann, bei Bedarf, in der rechten Spalte ("WasAuchImmerFürEinGerät/Gerätesteuerung") den entsprechenden Infrarotbefehl auswählen. Genauso machst du das bei den Aktionen/Activities. Die Taste wird "gelöscht" in dem du das Textfeld leer lässt oder das leere Feld für den Infrarotbefehl wählst (ganz oben in der Auswahlliste).jola hat geschrieben:...noch die Befehle umbenennen.
Naja. Sagen wir mal so: Es gibt komplexere Problemstelllungen in Verbindung mit der Konfiguration von Harmony Fernbedienungen!jola hat geschrieben:Bin ich wirklich zu doof??
cu marco
natürlich kannst du umbenennen. Einfach nen anderen namen einsetzen.
Umsortieren ist allerdings etwas hakelig da du von oben anfangen mußt jeden einzelnen Befehl neu zu vergeben, also per DropDown auswählen und Namen dazuschreiben. Eine Sortierfunktion fehlt.
Innerhalb einer Aktion werden allerdings immer die Befehle jedes Gerätes zusammengefaßt. Also z.B. erst alle TV-Befehle, dann Sat, dann AVR. Innerhalb des Gerätes behalten sie aber ihre Reihenfolge. Bin mal gesapannt wann die das wieder ändern und es auch wieder geräteübergreifend funktioniert
