harmony 515 eingänge wechseln immer durch
maxhof
Beitrag von maxhof »
hallo,
tschuldigung für die etwas doofe überschrift, aber mir ist nichts besseres eingefallen um das problem knapp zu schildern.
folgende ausstattung:
toshiba 40 lv655p
comag sl90hd
xbox 360 elite
harmony 515
wahrscheinlich ists nur ne kleinigkeit, aberdas ist meine erste harmony und ich kenn mich nicht wrklich damit aus =)
folgender sachverhalt:
comag hdmi1
xbox hdmi2
möchte ich tv schauen schaltet sich ganz normal der tv auf hdmi1 ein und der receiver bootet auch, soweit so gut. möchte ich dvd schauen (xbox) schaltet er auf hdmi2 um und ich kann mit der xbox hantieren. möchte ich wieder zurück zu hdmi1 (drücke also wieder "fernsehen") schaltet die harmony die eingänge meines tv solange durch bis ich es händisch abbreche, d.h. er schaltet nicht wieder auf den korrekten hdmi1 eingang des tv.
jetzt ist das ja nur eine "minimalkonfiguration" später möchte ich eigentlich noch über einen hdmi switch eine ps3 integrieren... aber fürs erste wäre ich froh wenn o.g. funktionieren würde.
vielen dank schon mal für eure hilfe/rat
grüße aus franken
max
Re: harmony 515 eingänge wechseln immer durch
maxhof hat geschrieben: möchte ich wieder zurück zu hdmi1 (drücke also wieder "fernsehen") schaltet die harmony die eingänge meines tv solange durch bis ich es händisch abbreche, d.h. er schaltet nicht wieder auf den korrekten hdmi1 eingang des tv.
Welche Methode der Eingangs-Wahl hast Du denn ausgewählt? Ich vermute Methode 1 (die Langsamste).
Schau mal im Device Deines TV's, ob's da direkt Eingangs-Befehle gibt (die fangen mit "Input..." an) und wenn "ja", teste mal, was welcher Befehl macht (senden und das Ergebnis notieren).
Findest Du für jeden Eingang einen funktionierneden Direkt-Befehl, ändere die Eingangs-Wahl auf Methode 2 und weise dort dann den Eingängen die Befehle zu.
maxhof
hi,
direkt wahltasten gibts leider nicht, ist ein toshiba tv, hab auf der fb n kopf "select input" o.ä. da gehtn menü im bild auf wo ich dann mittels pfeiltasten den gewünschten eingang auswähle
trotzdem könnten in der H Direktwahlbefehle hinterlegt sein
Rufe mal das Device TV auf und schaue ins Display
Findest du da Befehle mit "Input............" dann probiere sie aus
maxhof
hi,
habs hinbekommen... im konfigurationsmenü am pc gibts möglichkeiten wenn sie einen toshiba tv haben wählen sie, blablabl.... allerdings musste ichd as für den samsung tv wählen, jetz ghts aufm toshiba gerät. jetz wechselt er zu den korrekten eingängen und alles funktioniert, super fernbedienung!
Ja
die Herstellernamen in der Beschreibung hätten sie sich klemmen können
Die führen eh nur zu Verwirrung
