Aktivität soll andere Geräte unbeeinflusst lassen
Grüß Euch!
Ich möchte gerne mein Revoltec Backlight völlig unabhängig von allen anderen Geräten steuern.
Das kann ich direkt über die "Devices" machen. Nachdem man die Geräteliste aber nicht umsortieren kann, muss ich immer erst ganz auf die letzte Seite blättern, um das Gerät zu verwenden.
Also wollte ich eine Aktion erstellen, jedoch werden dabei immer auch alle anderen Geräte beeinflusst. Ich möchte jedoch nicht, dass die Revoltec eingeschaltet, und alle anderen Geräte abgeschaltet werden. Ich möchte einfach, dass alle anderen Geräte genau so bleiben, wie sie gerade sind (egal, ob gerade ein oder aus). Ich habe jetzt viel herum probiert, allerdings würde ich in den Aktionen keine Möglichkeit finden, oder?
Habt Ihr vielleicht eine Lösung für das Problem?
LG
Thomas
LG
Thomas
Re: Aktivität soll andere Geräte unbeeinflusst lassen
Überlegen wir mal zusammen.wrchto hat geschrieben: Ich habe jetzt viel herum probiert, allerdings würde ich in den Aktionen keine Möglichkeit finden, oder?
Du hast
a) den Revoltec als Gerät
b) diverse Aktionen ohne den Revoltec, aus denen Du den Revoltec aber ansprechen möchtest
Was ist also zu tun?
Richtig. Der Revoltec muss nachträglich in alle Aktionen eingebunden werden.
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügenCU Hans
Nein, nicht ganz. Ich möchte die Revoltec nicht in den Aktionen dabei haben. Ich möchte z.B. die Aktion "Fernsehen" starten. Und wenn ich dann beim Fernsehen drauf komme, dass ich die Beleuchtung dazu schalten möchte, dann möchte ich die Revoltec dazu schalten. Und wenns mich beim Fernsehen nicht freut, dann eben nicht.TheWolf hat geschrieben: b) diverse Aktionen ohne den Revoltec, aus denen Du den Revoltec aber ansprechen möchtest
Wenn ich die Revoltec in die Aktionen dazu einbinde, dann geht die Beleuchtung immer mit an. Ich möchte die Hintergrundbeleuchtung aber nicht generell aufgedreht haben.
Du machst eine Denkfehler, denn um das zu realisieren, muss der Revoltec als Gerät erstmal in den Aktionen drin sein.wrchto hat geschrieben: Nein, nicht ganz. Ich möchte die Revoltec nicht in den Aktionen dabei haben. Ich möchte z.B. die Aktion "Fernsehen" starten. Und wenn ich dann beim Fernsehen drauf komme, dass ich die Beleuchtung dazu schalten möchte, dann möchte ich die Revoltec dazu schalten. Und wenns mich beim Fernsehen nicht freut, dann eben nicht.
... was manwrchto hat geschrieben: Wenn ich die Revoltec in die Aktionen dazu einbinde, dann geht die Beleuchtung immer mit an. Ich möchte die Hintergrundbeleuchtung aber nicht generell aufgedreht haben.
a) in den Betriebs-Einstellungen deaktiviern kann (Gerät hat keinen Ein-/Ausschalter)
oder, wenn Du den Revoltec doch automatisch einschalten möchtest
b) den Revoltec ein zweites mal einbinden und dort dann in den Betriebs-Einstellungen "Gerät hat keinen Ein-/Ausschalter" auswählst und dieses Gerät dann nachträglich in die Aktionen einbindest
Es gibt da auch noch eine andere Möglichkeit.
Du lernst den Code für das Ein- und Ausschalten des Revoltec bei einem (fremden) Gerät, welches an den Aktionen beteiligt ist.
Diesen Befehl legst Du dann auf die Displaytasten. So kannst Du ein Gerät ein und ausschalten, welches gar nicht an der Aktion beteiligt ist.
Richtig.hexsi hat geschrieben:Es gibt da auch noch eine andere Möglichkeit.
An die Lösung hab ich gar nicht gedacht.
außer wenn er das backlight auch einschalten will wenn gar keine Aktion läuft
Dafür habe ich hier auch eine separate Aktion "Licht. Dann kann man in den Einstellungen der Aktion noch angeben "Nicht benötigte Geräte eingeschaltet lassen
Zusätzlich ist die Beleuchtungssteuerung hier aber auch nochmal in allen Aktionen eingebunden damit ich die Befehle dafür einfach in die Aktionen einbinden kann
Danke schon mal vielmals für Eure Hilfe, das hat mich schon weiter gebracht.
@hexsi:
Das Anlernen von On/Off alleine hilft mir nicht in letzter Konsequenz, weil die Revoltec nicht nur eingeschaltet werden soll, sie hat auch noch 32 weitere Tasten auf ihrer Fernbedienung, wo ich zumindest einen Teil davon verwenden möchte.
@std:
Ich habe mal eine Aktivität Backlight erzeugt, und in dieser festgelegt, dass nicht benötigte Geräte unbeeinflusst gelassen werden (eigentlich ist das in der Software irreführend, denn dort heißt es "unbenutzte Geräte eingeschaltet lassen").
Nun kann ich während der Aktivität Fernsehen auf die Aktivität Backlight umschalten, dort die Lichtsteuerung samt Ihren Hard- und Softtasten verwenden, ohne den Fernseher zu beeinflussen, und auch wieder auf Fernsehen zurück schalten.
Ich verwende also zwei Aktivitäten parallel. Leider schaltet dann der Off-Knopf der Harmony nur jene Geräte aus, deren Aktivität gerade ausgewählt ist (also entweder das Revoltec, oder den Fernseher samt Receiver)
Kann man das noch irgendwie umgehen?
@hexsi:
@std:
mit Tricks kann man so ziemlich alles erreichen. In diesem Fall aber nur wenn das Revoltec getrennte Befehle für ON und OFF hat
Ein Gerät suchen das an allen Aktionen beteiligt ist. Bei diesem Gerät den OFF-Befehl des Revoltec anlernen
In den Betriebseinstellungen des gerätes "Es sind mehrere Befehle zum Ausschalten erforderlich" Hier den original-Befehl und den neu angelernten des Revoltec angeben
... dann erklär mir mal, warum Du den Revoltec nicht in die Aktionen enbinden willst, wenn Du auch die weitere Tasten brauchst?wrchto hat geschrieben: Das Anlernen von On/Off alleine hilft mir nicht in letzter Konsequenz, weil die Revoltec nicht nur eingeschaltet werden soll, sie hat auch noch 32 weitere Tasten auf ihrer Fernbedienung, wo ich zumindest einen Teil davon verwenden möchte.
Alles andere -mit Ausnahme der Beleuchtungs-Aktion- ist doch nur ein Behelf.
A.E.G.
1. Harmony: Elite2. Harmony: 6003. Harmony: 600Software: MyHarmony
TheWolf hat geschrieben:... dann erklär mir mal, warum Du den Revoltec nicht in die Aktionen enbinden willst, wenn Du auch die weitere Tasten brauchst? Alles andere -mit Ausnahme der Beleuchtungs-Aktion- ist doch nur ein Behelf.
...vielleicht, weil die Revoltec allein 32 Hard- und Softbuttons belegt?
A.E.G.
TV: Panasonic TX49FXW584
Media: AppleTV 4K
Bluray: Sony BDP-S3700
Verstärker: Onkyo TX-7820
Konsole: Nintendo Wii
Ja und?A.E.G. hat geschrieben: ...vielleicht, weil die Revoltec allein 32 Hard- und Softbuttons belegt?
Irgendwie versteh ich Dein Argument nicht.
naja
32 Befehle eines einzigen Gerätes wollte ich auch nicht in einer Aktion haben
Auch das versteh ich nicht.std hat geschrieben: 32 Befehle eines einzigen Gerätes wollte ich auch nicht in einer Aktion haben
Was hat die Anzahl der Befehle damit zu tun, ein Gerät nachträglich in eine Aktion einzubinden?
dann habe ich wohl irgendwo in der Diskussion den Faden verloren
Einbinden und die wichigsten Funktionen ins Display legen kann man wohl, und sollte man i.d.R. auch
