Hallo!
Bin gerade neu hinzugekommen und habe schon mal fragen wegen der harmony!
ich benutze als sat receiver die dreambox 7000 und da hab ich folgendes problem: wenn ich eine der 4 färbigen tasten verwende, zb die rote fürs epg dann schaltet die dreambox auf irgendeinen anderen sender und ruft dort sofort das epg auf, aber nicht auf dem ursprünglichen, das passiert bei allen farb tasten, zuerst wird auf irgendeinen sender geschalten und dann kommt gleich die eigenltiche funktion!
gibts dafür nen tipp?
weiters interessiert ich wie ich das einstellen kann das ich immer den screen habe wo alle devices aufgelistet sind. normal kommt da immer ein untermenü von einem gerät! kann man das irgendwie einstellen?
schon mal vorweg vielen dank
neu und schon fragen
RoadKill406
Themenersteller - Beiträge: 2
Re: neu und schon fragen
Trotzdem: Herzlich willkommen bei uns hier.RoadKill406 hat geschrieben:Bin gerade neu hinzugekommen und habe schon mal fragen wegen der harmony!
Versuch mal, die Taste "Rot" von der Original-FB als neuen Befehl anzulernen (nicht den vorhandenen überschreiben). Wenn's dann damit funktioniert, hast Du die Ursache schon gefunden und die Lösung lautete: Alle anderen Farbtasten ebenfalls neu anlernen.RoadKill406 hat geschrieben: ich benutze als sat receiver die dreambox 7000 und da hab ich folgendes problem: wenn ich eine der 4 färbigen tasten verwende, zb die rote fürs epg dann schaltet die dreambox auf irgendeinen anderen sender und ruft dort sofort das epg auf, aber nicht auf dem ursprünglichen, das passiert bei allen farb tasten, zuerst wird auf irgendeinen sender geschalten und dann kommt gleich die eigenltiche funktion!
Wenn's damit aber nicht funktioniert, ab mit dem Fall an die kostenlose Hotline.
Du meinst wahrscheinlich das Device-Menü, in dem alle Geräte aufgelistet sind, oder?RoadKill406 hat geschrieben: weiters interessiert ich wie ich das einstellen kann das ich immer den screen habe wo alle devices aufgelistet sind. normal kommt da immer ein untermenü von einem gerät! kann man das irgendwie einstellen?
Das kann man nicht dauerhaft einstellen, weil Du "normalerweise" das Device-Menü selten bis gar nicht brauchst.
Die Aktivitäten sind's, die die Harmony ausmachen.
RoadKill406
eigene Symbole kannst Du bisher nur für Favoritenkanäle laden.
Korrekt und das geht nur in Aktivitäten, die den TV drin haben. Dort heisst das dann "bevorzugte Kanäle".Kat-CeDe hat geschrieben:eigene Symbole kannst Du bisher nur für Favoritenkanäle laden.
