Hallo und guten Abend,
seit wenigen Tagen bin nun auch ich ein Harmony-Besitzer. Die Einrichtung fällt mir schwer. Versuchsweise habe ich zunächst einen Bang & Olufsen Fernseher angeschlossen. Das hat einigermaßen funktioniert. Dann wollte ich einen älteren DVD-HDD-Recorder (Pioneer DVR-720H) einrichten. Dabei habe ich ziemlich viel rumprobiert. Ergebnis: Geht nicht. Nun habe ich alle Geräte wieder gelöscht um von Vorne zu beginnen. Leider wird der Fernseher aber immer noch in der Fernbedienung angezeigt. Warum das???
Gibt es eine Möglichkeit, die Fernbedienung wieder in den Auslieferungszustand zurückzuversetzen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
orion
Harmony auf Lieferzustand zurücksetzen
Re: Harmony auf Lieferzustand zurücksetzen
Hi orion.orion hat geschrieben: Gibt es eine Möglichkeit, die Fernbedienung wieder in den Auslieferungszustand zurückzuversetzen?
Warum? Wenn Dein TV schon mal funktioniert, lösch nur den DVD-Recorder und leg ihn neu an.
Da es -wie Du schreibst- ein älteres Gerät ist, kann es sein, dass nicht alle Befehle in der Datenbank drin sind. Dann bleibt Dir nur, die fehlenden Befehle von der Original-FB anzulernen.
Das Gleiche (anlernen) gilt auch, wenn der eine oder andere Befehl aus der Datenbank nicht funktioniert.
Falls Du es nicht schon so gemacht hast:
Ich würde im ersten Schritt nur die Geräte anlegen und deren Funktion dann aus dem Device-Modus heraus testen. Dann siehst Du schon mal, welche Befehle funkionieren, welche nicht und welche komplett fehlen.
Erst wenn sich die Geräte per Device komplett bedienen lassen, würde ich an die entsprechenden Aktivitäten gehen.
