mehrstelligen Kanalnummern mit Harmony 900 wählen
gekap
Heimkino 1: Philips 40PFL5605
Heimkino 2: Dreambox 800HD PVR
Heimkino 3: Teufel Impaq 7000
Heimkino 4: Logitech Harmony 900
Beitrag von gekap »
ich habe hier im Forum gelesen, dass die Harmony 900 keine "Sequenzen" kann. Bedeutet das, dass ich keine Chance mit der 900er habe einen Radio-Sender anzuwählen der auf der Speichernummer 10 liegt? (dazu man muss auf der Orig.-FB zuerst "1" und danach "0" waehlen)
dazu habe ich bereits das hier ausprobiert, und es hat nicht funktioniert: www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=35&t=3719, und ich bin auch daran gescheitert die Kanalnummern-Wahl wie hier ersichtlich auf "Zwei Ziffern" umzustellen:
dieses Auswahlmenue wird bei meiner 900 im "Erweiterten Geraetesetup" nicht angeboten!
hat wer eine Idee dazu?
Philips 40PFL5605
Dreambox 800HD PVR
Teufel Impaq 7000
Re: mehrstelligen Kanalnummern mit Harmony 900 wählen
das sind zwei verschiedene Möglichkeiten, RAW oder "bevorzugte Kanäle", da musst Du Dich dann schon entscheiden.
Die bevorzugten Kanäle werden in der jeweiligen Aktion eingerichtet. Bild Harmony FAQ | Bevorzugte Kanäle einrichten
gekap
Beitrag von gekap »
Hallo, danke fuer die Info! Aber: wie in meinem Post beschrieben bekomme ich in der Software das Auwahlmenue wo ich auf "Zwei Tasten" umstellen kann gar nicht - ist das normal? Und ich wollte wissen ob es schon wer geschafft hat eine "1" und dann eine "0" mit einer 900 als RAW-Befehl zu uebertragen - und ich da nur was beim Anlernen falsch gemacht habe? danke lG Gerald
Philips 40PFL5605
Dreambox 800HD PVR
Teufel Impaq 7000
Bild Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration
Unter:
"5. Erweitertes Setup:"
gekap hat geschrieben: Bedeutet das, dass ich keine Chance mit der 900er habe einen Radio-Sender anzuwählen der auf der Speichernummer 10 liegt? (dazu man muss auf der Orig.-FB zuerst "1" und danach "0" waehlen)
So ohne weiteres nicht, denn Logitech ist noch immer der Meinung, dass "bevorzugte Kanäle" sich nur auf Aktionen mit TV's und/oder SAT-Receivern beziehen können.
Aber auh dafür haben wir natürlich eine Lösung in unseren FAQ's:
Bild Harmony FAQ | Bevorzugte Kanäle im Radio-Betrieb
TheWolf hat geschrieben:So ohne weiteres nicht, denn Logitech ist noch immer der Meinung, dass "bevorzugte Kanäle" sich nur auf Aktionen mit TV's und/oder SAT-Receivern beziehen können.
Jeeetzt fällt mir das auch wie Schuppen aus den Haaren. :gut:
gekap
Beitrag von gekap »
ich wollte nur rückmelden, dass ich das Problem lösen konnte, und zwar über das Anlernen eines RAW-Befehls wie in dieser Anleitung beschrieben: www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=35&t=3719. Ich habe im 1. Post in diesem Thread auch bereits geschrieben, dass ich diese Anleitung probiert habe, scheinbar aber einen Fehler dabei gemacht - jedenfalls habe ich einfach beim Anlernen die Tasten "1" und "0" der Original-FB hintereinander hintereinander gedrückt, und die Harmony schickt das problemlos zum Teufel-Receiver, und wählt damit den Kurzwahlspeicher "10" ;-)
danke für die Hilfe hier! lG Gerald
Philips 40PFL5605
Dreambox 800HD PVR
Teufel Impaq 7000
gekap hat geschrieben: ... jedenfalls habe ich einfach beim Anlernen die Tasten "1" und "0" der Original-FB hintereinander hintereinander gedrückt, und die Harmony schickt das problemlos zum Teufel-Receiver, und wählt damit den Kurzwahlspeicher "10" ;-)
Schön, aber ... das bedeutet, dass Du nun für jeden Kurzspeicher einen separaten RAW-Befehl anlernen musst.
Und dass Du mit diesen Befehlen die "bevorzugten Kanäle" nicht in vollem Umfang (Sender-Logo's anzeigen) nutzen kannst.
Ich frage mich, warum die die oben beschriebene Lösung nicht nutzt?
Die bietet Dir alles, was "bevorzugte Sender" ausmachen.
gekap
Beitrag von gekap »
TheWolf hat geschrieben:Ich frage mich, warum die die oben beschriebene Lösung nicht nutzt?
danke für Deinen Hinweis, mir gefällt Deine vorschlagene Lösung eigentlich gut. Nur benutze ich lediglich 11 Senderspeicher für das Radio (und das wird sich auch nicht so schnell ändern), d.h. ich musste nur 2 Befehle anlernen, und es reicht mir wenn die als Text (ohne Logos) in der Activity "Radio" angezeigt werden... nach dem Motto: "keep it simple" ;-) wenn ich mal ein Gerät habe wo ich wesentlich Kurzwahlen brauche komme ich sicher auf Deine Methode zurueck... lG Gerald
Philips 40PFL5605
Dreambox 800HD PVR
Teufel Impaq 7000
