Sat-Receiver ist nach dem Einschalten nicht sofort bedienbar
A.E.G.
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
Heimkino 1: TV: Panasonic TX49FXW584
Heimkino 2: Media: AppleTV 4K
Heimkino 3: Bluray: Sony BDP-S3700
Heimkino 4: Verstärker: Onkyo TX-7820
Heimkino 5: Konsole: Nintendo Wii
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
Beitrag von A.E.G. »
ich habe ein sehr erstaunliches, allerdings auch verdammt nerviges Problem, zu dem ich leider bislang keine Lösung gefunden habe - ich hoffe daher auf die Unterstützung der zahlreichen Spezialisten hier im Forum.
Wenn ich ERSTMALS am Tag oder nach einer längeren Pause die Aktion "Fernsehen" starte, bei der mein Fernsehgerät und der Sat-Receiver eingebunden sind, dann ist die Bedienung des Sat-Receivers für ca. 30 Sekunden wie "blockiert", d.h. die Fernbedienung sendet und der Hub empfängt auch deutlich sichtbar die Signale, aber der Sat-Receiver reagiert einfach nicht :cry: .
Warte ich die Zeit wie eingangs beschrieben ab, dann funktioniert die Bedienung problemlos :? . Das Unverständliche ist zudem, dass ich den Sat-Receiver mit der Original-Fernbedienung immer sofort bedienen kann :shock: . Kurioserweise kann ich nach einem Tastendruck auf der Original-Fernbedienung anschließend auch sofort die Harmony zur Bedienung verwenden - die Originale löst also sozusagen die Blockade!
Ich habe schon alles mögliche (und unmögliche) probiert, angefangen mit mehreren Standortwechseln des Hub, Ändern der Einschaltreihenfolge TV und Sat-Receiver, früheres Einschalten des einen Gerätes mit verzögertem Einschalten des anderen Gerätes, diverse eingebaute Pausen, Rücksetzen des Hub und der Fernbedienung etc. - nichts hilft, außer abwarten oder Lösen der Blockade mittels Original-Fernbedienung :roll: .
Aber es kann doch nicht sein, dass ich die Original-Fernbedienung benutzen muss, damit ich die Harmony-Fernbedienung verwenden kann - das ist doch paradox :twisted:
Ich bin mit meinem Latein jetzt wirklich am Ende :!: Wer kann mir helfen :?:
Ich hoffe, ich konnte mein Problem anschaulich genug darstellen.
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus für Eure Bemühungen.
Andreas
Media: AppleTV 4K
Re: Sat-Receiver ist nach dem Einschalten nicht sofort bedienbar
hast du dann zeitgleich auch den TV mit der Original-FB eingeschaltet?
A.E.G.
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
std hat geschrieben: 2. März 2017 22:43 hast du dann zeitgleich auch den TV mit der Original-FB eingeschaltet?
Nein, die Aktion ist abgelaufen und ich benutze nur die Original-Fernbedienung des Sat-Receivers zum Lösen der Blockade, anschließend dann ganz normal die Harmony...
Media: AppleTV 4K
verringere mal die Hintergrundbeleuchtung des TV oder stelle den Sat-Receiver wenn möglich deutlich hinter das Fernsehgerät.
A.E.G.
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
Ääähm - wenn ich die Hintergrundbeleuchtung des TV verringere, ergibt sich doch ein anderes bzw. schlechteres - in jedem Fall nicht so gewünschtes - Bild. Ich verstehe auch den Grund für diese Aktion gar nicht - was hat das mit dem Sat-Receiver zu tun?
Ich kann den Sat-Receiver auch nicht einfach woanders hinstellen, er steht zusammen mit anderen Geräten in einer TV-Aufsatzkonsole aus Glas - an gleicher Stelle, an der bisher der vorherige Sat-Receiver (Eycos 55.12) stand, der sich absolut problemlos bedienen ließ (mit den identischen Einstellungen am TV).
Oder stören diese Geräte den Empfang des Sat-Receivers? Aber dann dürfte doch auch die Original-Fernbedienung nicht funktionieren - oder?
Ich verstehe es nicht - was verursacht denn das eigentliche Problem?
Media: AppleTV 4K
A.E.G.
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
ich habe eben beim Stöbern im Forum mit ein wenig veränderten Suchkriterien den folgenden Beitrag gefunden: viewtopic.php?t=3444.
Mein Problem wird hier ziemlich genau identifiziert - und auch eine Lösung, allerdings fehlen die Bilder, die das detailliert dokumentieren.
Frage an die Admins: Gibt es eine Möglichkeit, an diese - wahrscheinlich wg. Kapazitätsproblemen gelöschte - Bilder heranzukommen, das würde mir wirklich sehr helfen. Das Forenmitglied "doldi" war hier bereits seit 2014 nicht mehr aktiv...
Vielen vielen Dank :-)
Andreas
Media: AppleTV 4K
A.E.G. hat geschrieben: 3. März 2017 10:08Frage an die Admins: Gibt es eine Möglichkeit, an diese - wahrscheinlich wg. Kapazitätsproblemen gelöschte - Bilder heranzukommen, das würde mir wirklich sehr helfen. Das Forenmitglied "doldi" war hier bereits seit 2014 nicht mehr aktiv...
Tut mir leid, da kann ich leider nicht helfen.
Der User hatte die Bilder bei imageshack hochgeladen und dann hier nur verlinkt, dort sind die gelöscht worden:
[img]http://img205.imageshack.us/img205/4456/irfilter.jpg[/img]
Dementsprechend: nein, hier werden keine Bilder "aus Kapazitätsproblemen" gelöscht. Und es wäre grundsätzlich besser, wenn die User ihre Bilder hier an Board hochladen, statt die Dienste zu verwenden, die immer wieder gerne löschen oder einfach vom Markt verschwinden. Und damit auch die Bilder.
Wirklich ein Ärgernis, vor allem bei guten Anleitungen.
A.E.G. hat geschrieben: 3. März 2017 09:14 Ääähm - wenn ich die Hintergrundbeleuchtung des TV verringere, ergibt sich doch ein anderes bzw. schlechteres - in jedem Fall nicht so gewünschtes - Bild. Ich verstehe auch den Grund für diese Aktion gar nicht - was hat das mit dem Sat-Receiver zu tun?
Der Grund ist, dass der TV nach dem Einschalten offenbar für eine gewisse Zeit massiv IR-List abstrahlt, was dann den SAT-Receiver "blockiert".
Du solltest die Reduzierung der Hintergrundbeleuchtung trotzdem mal probieren um zu sehen, ob das Problem damit verschwindet oder nicht.
A.E.G.
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
O.K. Ich werde die Tipps ausprobieren. Allerdings ist es doch wirklich sehr verwunderlich, dass die Original-Fernbedienung problemlos funktioniert, ja sogar die Blockade der Harmony-Fernbedienung behebt.
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass nicht der Sat-Receiver, sondern eher der Hub gestört wird...
Media: AppleTV 4K
Hi.
Was Du auch probieren kannst:
Umstellen des SAT-Receivers auf SAT2 (Bedienungsanleitung Pkt. 7.2.5) und danach natürlich auch in Deinem Konto.
Geräte --> SAT-Receiver --> Geräteeinstellugnen ändern --> Geräteversion
A.E.G.
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
TheWolf hat geschrieben: 3. März 2017 14:27 Hi.
"Geräteversion" wird mir leider nicht als Option angezeigt... :shock:
Media: AppleTV 4K
A.E.G.
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
Ich hatte jetzt die letzten Tage Gelegenheit, alle möglichen Lösungsvorschläge auszuprobieren:
- Active Backlight aus - keine Änderung
- Beleuchtung LCD-Panel auf 0 - keine Änderung
- Pappe um den Sat-Receiver gebaut - keine Änderung
@ Thewolf:
Die Einstellung mit der "Geräteversion" geht bei mir nicht...
Es ist zum verzweifeln! Und in jeder Situation funktioniert die Original-Fernbedienung aber vollkommen problemlos!?
Hat noch jemand einen Tipp?
Vielen Dank schon mal :-)
Andreas
Media: AppleTV 4K
brewie
Heimkino 1: AVR: Pioneer vsx 1131
Heimkino 2: TV: SHARP LC-42XD1E
Heimkino 3: DVD: Oppo bdp 103 eu
Heimkino 4: Licht: Intertechno + JBL control
Heimkino 5: DVR: VU+ Solo 4K
Heimkino 6: Dune Solo lite
Heimkino 7: HTPC: ORIGENAE X15e mit IRTRANS
Beitrag von brewie »
Ich habe das gleiche Problem. Auch etwa 30 Sekunden.
Bisher auch keine Lösung
TV: SHARP LC-42XD1E
DVR: VU+ Solo 4K
Dune Solo lite
A.E.G.
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
@brewie
Welches Gerät ist bei Dir blockiert? Und funktioniert die Original-Fernbedienung auch problemlos?
Bedienst Du Deine Geräte ausschließlich über den Hub?
Andreas
Media: AppleTV 4K
A.E.G. hat geschrieben: 5. März 2017 12:36 @ Thewolf:
Mist.
Dann würde ich mal einige Befehle -angefangen mit dem Power-Befehl- von der umgestellten Original-FB als neue Befehle anlernen und testen, ob das Problem damit weg ist.
