Auto Sound Mode in Aktion einfügen
harmonjoe
Heimkino 1: DENON AVR 4500H
Heimkino 2: Samsung UBD-K8500/EN
Heimkino 3: Dreambox DM800 PVR
Heimkino 4: Apple TV 4
Heimkino 5: div. Intertechno's m. Codierrad
Heimkino 6: Samsung UE55KS9090
Heimkino 7: Panasonic Beamer PT-AE3000E
Heimkino 8: JB Media Manager mini
Heimkino 9: Philips HUE
Beitrag von harmonjoe »
erstmal wünsche ich ein gutes neues Jahr!
Mein Anliegen wäre es, wenn ich z.B. die Aktion Apple TV ein- oder umschalte, dass der Sound Input Modus des Denon immer auf AUTO steht. Ich möchte, dass der Denon das richtige Tonformat selbst erkennt, decodiert und ausgibt.
Das einzustellen geht an einem Denon mit der gelben Taste "Pure". Das Problem dabei ist aber, dass die eine Taste zwischen 3 Modi umschaltet. Einmal Direct, dann Pure(Direct) und auch Auto.
Nun könnte man ja in eine Aktion 2x den Befehl für die gelbe Taste einbauen und somit zu Auto gelangen.
Leider ist es aber so, dass ja der aktuelle (letzte) Zustand des Soundmodus des Denon für die Elite nicht bekannt, also undefiniert ist. Meiner Erkenntnis nach ist es auch so, dass wenn hier einmal Auto eingestellt war, dies keine Garantie dafür ist, dass diese Einstellung dann auch fest auf Auto bleibt.
Der Befehl 2x auf die Pure Taste zu drücken wird natürlich stur abgearbeitet, egal wie der Modus vorher war. Ob dabei dann der Auto Modus nach Einschalten oder Umschalten zu der Aktion herauskommt ist ein reines Glücksspiel.
Gibt es dafür eine Lösung, die jemand erfolgreich einsetzt? :?
Danke und Gruß
HJ
DENON AVR 4500H
Dreambox DM800 PVR
Apple TV 4
Samsung UE55KS9090
Re: Auto Sound Mode in Aktion einfügen
Also mein Denon hat damals IMMER das anliegende Tonsignal automatisch erkannt, und aktivierte spezielle Wiedergabemodi sich nach Tonsignal UND Eingang getrennt gemerkt
So wurde bei Stereo am CD Eingang eben Stereo gewählt, und bei Stereo am TV Eingang Prologic
Deswegen verstehe ich nicht so recht was du willst
harmonjoe
Hallo std,
danke für die Antwort.
Ich probiere noch mal etwas rum. Evtl. hast du recht und ich vertue mich da :oops: mit den Klangmodi, die es noch obendrauf gibt.
Ich möchte eben nicht, dass mir so ein Modus dazwischenkommt. Ist aber auch manuell einzustellen, wenn es nicht automatisch hinhaut.
Wie man sieht, gibt es auch unter Movie Sound auch - Stereo ...Mulit Ch Stereo. Das sind ja wenn ich es richtig verstehe Klangsimulationen.
Ich würde halt beim Starten, oder Wechseln von einer zur anderen Aktion keine Simulation haben wollen, sondern je nach Einspeisung die richtige Ausgabe.
Danke und Gruß
HJ
DENON AVR 4500H
Dreambox DM800 PVR
Apple TV 4
Samsung UE55KS9090
Bisher kenne ich das bei Denon so das der sich für jeden Eingang für jedes Signal merkt was du da eingestellt hast.
Muss man dann halt erst einmal für jede Konstellation machen.
Und Mehrkanalsignale, alles mit/von Dolby und DTS erkennt er ja eh automatisch
Chingfu44
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Beitrag von Chingfu44 »
ich möchte dieses Thema nach längerer Zeit nochmal zum Leben erwecken, da ich auch gerade dabei bin eine Lösung zu finden in der Art.
habe einen Denon X4500 und einen Harmony Hub.
wie schon geschrieben ist es richtig, dass sich der AV/receiver je nach HDMI Quelle die Klangmodis merkt.
Aber manchmal möchte man dennoch zwischen den Klangmodis schalten.....z.B.: wenn Standardmässig "Dolby Audio-Dolby Surround" eingestellt/ausgewählt ist auf z.B.: "DTS-Neural X" schalten.
und das ganze wäre fein wenn man dass DIREKT auswählen kann!
jetzt ist es so, dass man die "Mode Movie" Taste so oft hintereinander drücken muss bis man zum gewünschten Klangmodus kommt. (je nachdem was gerade eingestellt war).
@harmonjoe ......ich nehme an, dass DU das in Deiner Beschreibung gemeint hattest?!
gibt es hierzu evtl. eine andere Möglichkeit od. Lösung die Direktauswahl des Klangmodus zu konfigurieren?
lg
Direktwahl geht auf jeden Fall per Netzwerk was aber die Harmony leider immer noch nicht kann:-(
Dir bleibt nur die Chance eine Sequenz zu programmieren die macht was Du willst. Problem könnte sein das sich das Menü ändert wenn sich das Tonformat ändert.
Chingfu44
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Danke für die Info!
ich dachte, wenn ich mir in der Harmony (HarmonyHub) die Channel List anführen lasse (da steht ja jede Menge drinnen :-)) sind die gleichzusetzen mit den Netzwerkbefehlen?!
hier nur ein kleiner Auszug:
{"value":"ModeGame","label":"ModeGame"},{"value":"ModeJazzClub","label":"ModeJazzClub"},{"value":"ModeMatrix","label":"ModeMatrix"},{"value":"ModeMonoMovie","label":"ModeMonoMovie"},{"value":"ModeMovie","label":"ModeMovie"},{"value":"ModeMultiChStereo","label":"ModeMultiChStereo"},{"value":"ModeMusic","label":"ModeMusic"},{"value":"ModePure","label":"ModePure"},{"value":"ModePureDirect","label":"ModePureDirect"},{"value":"ModeRockArena","label":"ModeRockArena"},{"value":"ModeStandard","label":"ModeStandard"},{"value":"ModeStereo","label":"ModeStereo"},{"value":"ModeVideoGame","label":"ModeVideoGame"},{"value":"ModeVirtual","label":"ModeVirtual"},
aber dem ist dann nicht ganz so......
......hat hier jemand evtl. eine Vermutung wo man die Netzwerkcodes der Denon AVR herbekommt?
über die normale Google-Suche findet man da nicht so leicht etwas :-(
lg
hast Du denn bei den Befehlen mal nachgesehen? Bei meinem 4400H wird Einiges auch als Befehl angeboten (siehe Bild). Ich glaube man findet Denon/Marantz auch per Netzwerksuche aber wenn ich nicht irre wird es dann mit anderen Möglichkeiten als HEOS-Gerät eingebunden.
Chingfu44
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
ja diese Auswahl habe ich auch....
...dann nehme ich an dass
- ModeDTSSurround ......für DD-Neural X steht.
- AURO 3D .....wird mir aber gar nicht angezeigt bei der Auswahl im Harmony Hub?!
....deswegen dachte ich, wenn es die Harmony nicht anzeigt evtl. direkt über das Netzwerk Verfügbar wäre?
lg
Auro3D als Befehl für die Harmony habe ich auch nicht. Auro3D schalte ich per Alexa und IP Symcon (Hausautomatisierung). Anbei Marantz-Doku falls Du was machen willst. Keine Sorge wegen Marantz das ist der selbe Verein wie Denon.
Marantz_Telnet.zip
(80.75 KiB) 220-mal heruntergeladen
Chingfu44
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Hi Ralf,
Dankeschön für die INfo bzw. die Commands.
ok, dann sind wir bez. Harmony mal dacor, dass diese Auro3D nicht anzeigen können :)
dann werde ich auch versuchen über den Openhab/ Alexa mittels command Line Auro 3D zu schalten.
mal schauen was dabei rauskommt :-)
Danke nochmal
lg
Zuletzt geändert von Chingfu44 am 31. März 2020 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
ich benutz(t)e das folgende Shell-Script dafür:
#!/bin/sh
echo "MSAURO3D"
sleep 0.2
echo exit
} | telnet 192.168.178.33
Wuschel93
3. Harmony: Companion
Heimkino 1: TV: Panasonic TX-P55VT50E
Heimkino 2: AVR: Denon AVR-X4300H (5.2.4)
Heimkino 3: UHD-BD/BD/DVD/CD: Panasonic DP-UB824
Heimkino 4: Media Player: OSMC Vero V
Heimkino 5: Streaming: Apple TV 4K
Heimkino 6: Konsole: PlayStation 5
Heimkino 7: Konsole: Nintendo Wii
Heimkino 8: Front: 2x Isophon Selbstbau 3-Wege
Heimkino 9: Center: 1x Isophon Hifi Diamant 2000
Heimkino 10: Surround: 2x Isophon Hifi Diamant 2000
Heimkino 11: Front High: 2x Isophon Hifi Diamant 2000
Heimkino 12: Back High: 2x Isophon Hifi Diamant 2000
Heimkino 13: Subwoofer: 2x TangBand W8Q-1071
Heimkino 14: Zone 2 & 3: 4x Isophon Hifi Diamant 2000
Heimkino 15: Bad: HEOS 1 HS2, Schlafen: HEOS Link HS2
Beitrag von Wuschel93 »
Hat jemand einmal den Harmony Support darum gebeten, die Fernbedienungs-Codes für AURO-2D, AURO-3D und die AURO-Einstellungen einpflegen zu lassen? Bzw. hat jemand Erfahrungen, wie man dies genau anstellt, mit welchen Code-Informationen, etc.?
