Ja jetzt klickst Du da drauf und dann auf Erstellen. dann wird ein Konfigurator erstellt. Diesen findest Du unter Konfigurator Instanzen, dort fährst Du fort wählst Harmony Skript aus und die Geräte die Du anlegen willst ebenfalls mit Erstellen erzeugen.
Zwei Sat Receiver bedienen
- Smarthome Experte
Re: Zwei Sat Receiver bedienen
Ok Also danke für die hilfe aber das wird nix, ich glaube da muss man schon ein wenig programier kentniss ehabe ich habe aber null und stehe jetzt auf dem schlauch da gehen so viele fenster auf hmmm
Siehe bilder wen ich auf konfigurator verwalten gehe kommt schon fehler aber die ip vom HUB stimmt habe nachgeschaut
- Smarthome Experte
Nutze am besten die Webconsole das macht das einfacher. Bist Du unter Spiltter Instanzen beim Harmony Hub auf Konfiguration auslesen gegangen und dann auf Setup Harmony?VU+User hat geschrieben: 30. Juli 2019 20:13 Siehe bilder wen ich auf konfigurator verwalten gehe kommt schon fehler aber die ip vom HUB stimmt habe nachgeschaut
- Smarthome Experte
Nicht so schenll aufgeben
- Smarthome Experte
Hast Du Teamviewer? Dann schreib mal eine PM, das geht schneller als hin und her zu schreiben
egal was ich auslesen will es kommt keine verbindung zu stande IP stimmt aber komisch sache
- Smarthome Experte
Ich glaube ich weis was es ist da habe ich nicht daran gedacht. Öffne mal die Harmony App dort musst Du XMPP aktivieren unter Harmony-Einrichtung -> Geräte und Aktionen hinzufügen und bearbeiten -> Fernbedienung / Tastatur und Hub -> XMPP aktivieren.VU+User hat geschrieben: 30. Juli 2019 20:46 egal was ich auslesen will es kommt keine verbindung zu stande IP stimmt aber komisch sache
bei Fonzo bist Du in guten Händen. Ohne ihn hätte ich vielleicht nach 2 Wochen aufgegeben:-)
- Smarthome Experte
Der Gigablue läuft ob sich das so sinnvoll schalten lässt muss man jetzt halt in aller Ruhe testen.
Mike1966
1. Harmony: Companion2. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
Also scheint ein komplexes Thema zu sein.
Irgentwas past noch nicht.
Ich muss zb auf hdmi2 gehen wo die gigablue weilt dort geht aber die companion nicht, nur die original fb.
Schalte ich dan mit original fb zb auf zdf geht auch sky q auf zdf aber um sky q zu sehen muss ich wieder auf hdmi 1 schalten. Ob ich das jemals hinbekomme uiui
AVR: Philips HTS8562
TV: LG 55lw5590-ze 3D
Sat Receiver: SKY Q
Sat Receiver: Gigablue UHD 4K Quad
Mike1966
Vileicht liegt es auch daran weil ich 2 aktionen habe und die companion auf Nummer 1 die pin für sky liegt drücke ich die 1 kommt 4 stellige pin.
Die 0 ist belegt für dolby Anlage wen sie mal nicht in opti in geht drück ich 0 und ton ist da.
Companion unten links die Taste ist für hdmi1 und rechts hdmi2
Sat Receiver: SKY Q
