Zwei Sat Receiver bedienen
Re: Zwei Sat Receiver bedienen
VU+User hat geschrieben: 30. Juli 2019 19:57 Stimmt das
Ja jetzt klickst Du da drauf und dann auf Erstellen. dann wird ein Konfigurator erstellt. Diesen findest Du unter Konfigurator Instanzen, dort fährst Du fort wählst Harmony Skript aus und die Geräte die Du anlegen willst ebenfalls mit Erstellen erzeugen.
VU+User
1. Harmony: Companion
Beitrag von VU+User »
Ok Also danke für die hilfe aber das wird nix, ich glaube da muss man schon ein wenig programier kentniss ehabe ich habe aber null und stehe jetzt auf dem schlauch da gehen so viele fenster auf hmmm
VU+User
Siehe bilder wen ich auf konfigurator verwalten gehe kommt schon fehler aber die ip vom HUB stimmt habe nachgeschaut
VU+User hat geschrieben: 30. Juli 2019 20:13 Siehe bilder wen ich auf konfigurator verwalten gehe kommt schon fehler aber die ip vom HUB stimmt habe nachgeschaut
Nutze am besten die Webconsole das macht das einfacher. Bist Du unter Spiltter Instanzen beim Harmony Hub auf Konfiguration auslesen gegangen und dann auf Setup Harmony?
VU+User hat geschrieben: 30. Juli 2019 20:09 Also danke für die hilfe aber das wird nix
Nicht so schenll aufgeben :wink: , Du macht gerade Hausautomation in 5 Minuten :wink:. Ist sicher gewöhungsbedürftig, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
VU+User
momentan bin ich da
VU+User hat geschrieben: 30. Juli 2019 20:42 momentan bin ich da
Hast Du Teamviewer? Dann schreib mal eine PM, das geht schneller als hin und her zu schreiben ;-).
VU+User
egal was ich auslesen will es kommt keine verbindung zu stande IP stimmt aber komisch sache
VU+User hat geschrieben: 30. Juli 2019 20:46 egal was ich auslesen will es kommt keine verbindung zu stande IP stimmt aber komisch sache
Ich glaube ich weis was es ist da habe ich nicht daran gedacht. Öffne mal die Harmony App dort musst Du XMPP aktivieren unter Harmony-Einrichtung -> Geräte und Aktionen hinzufügen und bearbeiten -> Fernbedienung / Tastatur und Hub -> XMPP aktivieren.
VU+User
Hast pn
VU+User
Habe es aktiviert
bei Fonzo bist Du in guten Händen. Ohne ihn hätte ich vielleicht nach 2 Wochen aufgegeben:-)
Der Gigablue läuft ob sich das so sinnvoll schalten lässt muss man jetzt halt in aller Ruhe testen.
Mike1966
Heimkino 1: AVR: Philips HTS8562
Heimkino 2: TV: LG 55lw5590-ze 3D
Heimkino 3: Sat Receiver: SKY Q
Heimkino 4: Sat Receiver: Gigablue UHD 4K Quad
Beitrag von Mike1966 »
Also scheint ein komplexes Thema zu sein.
Irgentwas past noch nicht.
Ich muss zb auf hdmi2 gehen wo die gigablue weilt dort geht aber die companion nicht, nur die original fb.
Schalte ich dan mit original fb zb auf zdf geht auch sky q auf zdf aber um sky q zu sehen muss ich wieder auf hdmi 1 schalten. Ob ich das jemals hinbekomme uiui
Sat Receiver: SKY Q
Mike1966
Vileicht liegt es auch daran weil ich 2 aktionen habe und die companion auf Nummer 1 die pin für sky liegt drücke ich die 1 kommt 4 stellige pin.
Die 0 ist belegt für dolby Anlage wen sie mal nicht in opti in geht drück ich 0 und ton ist da.
Companion unten links die Taste ist für hdmi1 und rechts hdmi2
Sat Receiver: SKY Q
