Fire Stick 4K Max - Bluetooth Verzögerung bei Aktionswechsel
Conchulio
Heimkino 1: Tv: Philips 65OLED804
Heimkino 2: Reciver: Dreambox DM 920 UHD
Heimkino 3: Av reciver: Yamaha AX2
Heimkino 4: Beamer: Epson EH TW 6600
Heimkino 5: Mediaplayer: Shield TV 2019 Pro
Re: Fire Stick 4K Max - Bluetooth Verzögerung bei Aktionswechsel
Beitrag von Conchulio »
Mittlerweile habe ich sogar das Problem das selbst wenn der 4k max an ist ich keine Verbindung mehr hergestellt bekomme von allein.
Entweder ist die fb kurz verbunden ca. 3 min und trennt sich einfach wieder oder sie verbindet sich erst wenn ich manuel in den stick Einstellung auf verbinden gehe. Dann steht wurde verbunden aber Fernbedienung sagt ist nicht verbunden. Dann gehe ich auf überspringen auf der fb und sie geht trotzdem. :shock:
Langsam macht es keinen Spaß mehr. :|
audiohobbit
Heimkino 1: Projektor: JVC X5900 (Sony VPL-HW50)
Heimkino 2: AV-Receiver: Yamaha RX-V3067
Heimkino 3: BD-Player: Oppo BDP-103
Heimkino 4: UHD BD-Player: Panasonic UB424
Heimkino 5: Smyth Research Realiser A16
Heimkino 6: Fire TV Stick 4k
Beitrag von audiohobbit »
Gibts das Problem nur beim fire stick oder auch anderen BT gesteuerten Geräten (nvidia shield, apple tv, vermutlich)?
Fire TV Stick 4k
generell gilt es nicht sondern anscheinend nur beim 4k Max. Ich habe einige Fire TV und auch eine Box die ich als NVidia Shield anspreche und da ist bisher alles stabil.
audiohobbit
User "Toto1972" berichtet oben auch vom normalen Fire Stick 4k dass der nicht mehr ansprang mit der Harmony.
Ich hab den normalen, die Elite ja ganz frisch, ich werds ausprobieren wenn ich dazu komme.
Wollte nur fragen da ich evtl sowieso vorhabe auf ein anderes device zu wechseln.
Bitte elaboriere.
Es ist ein anderes Gerät, das du aber als nvidia shield der harmony anlernst?
Fire TV Stick 4k
lonofit
1. Harmony: 700
2. Harmony: Elite
3. Harmony: Hub
1. Harmony: 700
2. Harmony: Elite
3. Harmony: Hub
Beitrag von lonofit »
Ich habe einen Fire TV 4K Stick (ohne Max) und damit ebenfalls das Problem, dass die Harmony ihn nicht aus dem Standby weckt. Das Bild bleibt also schwarz.
Bei mir lässt sich der Stick aber nicht nur mit der Original-Fernbedienung, sondern auch mit der Harmony durch einen Tastendruck wecken. Daher konnte das Problem durch einen DirectionUp-Befehl am Ende der Startsequenz beheben.
Offenbar wird die Bluetooth Verbindung aufgebaut, obwohl der Stick im Standby ist. Wenn das beim Max nicht mehr so ist, funktioniert dieser Workaround natürlich nicht.
audiohobbit hat geschrieben: 15. Februar 2022 16:28
Bitte elaboriere.
Meine Box MiBox S und NVidia Shield sind beides Android TV Boxen und benutzen vermutlich die selben Treiber deswegen kann ich meine MiBox mit dem Profil NVidia Shield steuern. Ich meine ich hätte es auch mit meinem Android TV Philips erfolgreich probiert. Bei Android TV ist wohl die Chance hoch das es als NVidia gehen könnte.
lonofit hat geschrieben: 15. Februar 2022 20:29 Ich habe einen Fire TV 4K Stick (ohne Max) und damit ebenfalls das Problem, dass die Harmony ihn nicht aus dem Standby weckt.
Seltsam.
Meine Elite weckt den Stick immer brav aus dem StandBy.
Ich hab natürlich eine Aktion "Fire TV Stick" (oder so ähnlich) angelegt und hab den ersten Start per SmartPhoneApp gemacht, damit das Pairing zwischen Hub und Stick klappt.
Ach ja: Bei den Betrierbseinstellungen des Stick ist der Start-Befehl (ich glaube Home) doppelt hinterlegt mit einer Pause dazwischen.
Das MUSS SO BLEIBEN, da der Stick sonst eben NICHT aufwacht. Die Verzögerung kann verringert werden, darf aber NICHT entfernt werden.
audiohobbit
Ok, danke für die Infos.
Dass man diese Aktion braucht hatte ich schon gelesen, den Rest noch nicht.
Also man muss die Aktion zum ersten Mal per app starten?
Und dann kommt das pairing?
Fordert die app dann dazu auf?
Fire TV Stick 4k
lonofit
1. Harmony: 700
2. Harmony: Elite
3. Harmony: Hub
1. Harmony: 700
2. Harmony: Elite
3. Harmony: Hub
TheWolf hat geschrieben: 16. Februar 2022 11:59 Bei den Betrierbseinstellungen des Stick ist der Start-Befehl (ich glaube Home) doppelt hinterlegt mit einer Pause dazwischen.
Ich habe bei mir noch mal in die Startsequenz der Fire TV Aktion geschaut und jetzt gesehen, dass dort "Fire TV stick - Ein (Manuell)" steht:
Startsequenz
Startsequenz
In den Betriebseinstellungen des Geräts steht, es gäbe keinen Ein/Aus Schalter:
Damit sollte klar sein, dass der Stick nicht aufwacht 😀
und hast Du die Betriebseinstellungen mal geändert? Hat 2 Tasten und dann die Ein-Sequenz, wie Hans empfohlen hat, Home, Pause 0.5, Home? Für Aus wäre Home alleine vielleicht nicht schlecht.
audiohobbit
Richtig aus geht der ja eh nicht.
Wenn man Home lange drückt kommt man in ein Auswahlmenü wo man dann die Ruheeinstellung wählen kann.
Das müsste man ja dann per Sequenz machen.
Ich lass das Teil aber meist "an", er scheint dann irgendwann schon selbst in standby zu gehen.
Ob da jetzt überhaupt ein Unterschied im Strverbrauch ist müsste man messen.
Fire TV Stick 4k
Unterschied dürfte sehr minimal sein. Lang drücken kann man nicht in normalen Sequenzen einstellen nur in den Ein/Aus Sequenzen bei den Betriebseinstellungen. Ob das aber das selbe ist wie wenn man lange die Originaltaste dürckt weiß ich nicht.
lonofit
1. Harmony: 700
2. Harmony: Elite
3. Harmony: Hub
1. Harmony: 700
2. Harmony: Elite
3. Harmony: Hub
Kat-CeDe hat geschrieben: 17. Februar 2022 08:28 Hi,
und hast Du die Betriebseinstellungen mal geändert? Hat 2 Tasten und dann die Ein-Sequenz, wie Hans empfohlen hat,...
Falls du dich auf meinen Post beziehst: mein Screenshot zeigt die vollständigen möglichen Betriebseinstellungen, es lässt sich also nicht auswählen, dass das Gerät 2 Tasten für Ein/Aus hat.
wenn Du sagst "Keine Tasten für Ein/Aus" kannst Du auch nicht gefragt werden ob 1 oder 2. Stell da mal ein Gerät ausschalten wenn nicht verwendet.
lonofit
1. Harmony: 700
2. Harmony: Elite
3. Harmony: Hub
1. Harmony: 700
2. Harmony: Elite
3. Harmony: Hub
Danke Ralf, hat funktioniert.
