Zone2 schaltet sich beim Start nicht mit ein
Hans345
Heimkino 1: Samsung 55" Qled 4KQ95T
Heimkino 2: AVR-Denon X2700H
Heimkino 3: STB OCILION T220
Heimkino 4: Blu-ray Pansonic DMP-BDT320
Heimkino 5: Sony-CD-Wechsler CDP-CX355
Heimkino 6: Amazon FireTV Cube
Beitrag von Hans345 »
Guten Morgen,
ich habe an Zone 2 meine Kopfhörer angeschlossen, da ich die wegen Schwerhörigkeit generell benötige. Nun gelingt es mir aber nicht die Elite so zu programmieren das sich Zone 2 beim Start miteinschaltet. Ich habe schon Vieles ausprobiert, jedoch finde ich keine Lösung. Vielleich kann mir jemand weiterhelfen?
Ich wünsche einen schönen Tag,
Hans
AVR-Denon X2700H
STB OCILION T220
Amazon FireTV Cube
Re: Zone2 schaltet sich beim Start nicht mit ein
Für Logitech ist Zone 2 meist ein separates Gerät unabhängig von der Main Zone. Musst also mal schauen ob Du für Dein Modell noch ein weiteres Gerät anlegen kannst mit Zone 2.
Hans345
Danke für deine Reaktion. Beide Geräte sind in der Aktion vorhanden, also "Main-Zone" und "Zone 2".
AVR-Denon X2700H
STB OCILION T220
Amazon FireTV Cube
Hans345 hat geschrieben: 12. Mai 2022 09:45 Beide Geräte sind in der Aktion vorhanden, also "Main-Zone" und "Zone 2".
Ich sehe es in der Aktion, ich löse das bei mir anders, die Zone 2 wird wenn bei Bedarf extern von einem Hausautomationssystem zugeschaltet.
Es kann sein, da das zwei Geräte sind, das Logitech da generell ein Problem mit hat, weil Du in der Harmony Aktion ja auch ein Gerät zuweisen musst, das die Lautstärke regelt.
Hasst Du in dem speziellen Fall mal Logitech direkt angeschrieben und gefragt ob das überhaupt mit den Mitteln der Logitech Harmony alleine funktioniert beide Zonen in einer Aktion zu nutzten?
Wie ist Denn Dein gesamtes Setup aufgebaut? Wozu brauchst Du eigentlich Zone 2 und lässt das nicht einfach über die Main Zone und angeschlossenen Kopfhörer laufen? Oder hängt an Zone 2 ein extra Gerät per HDMI, das dem Kopfhörer das Signal übergibt?
Hans345
Ich habe schon daran gedacht das vielleicht beide Zonen nicht in einer Aktion funktionieren. Wenn ich allerdings auf der FB die Hilfetaste anwähle dann wird Zone 2 dazu geschaltet. Logitech habe ich schon angerufen aber die Kommunikation war sehr schwierig da dort meist ausländische Mitarbeiter sitzen und denen erklären worum es überhaupt geht ist für mich schon recht nervig.
Meine Kopfhörer funktionieren mit BlueTooth (Sony WH-1000XM4) und die haben weder mit dem Vorgängergerät (DRA-800H), noch mit meinem derzeitigen Receiver (AVR-X2700H) funktioniert. Nach ca. 5-30 min gab's da ein knarrendes Geräusch und eine Lösung konnte nie gefunden werden, weder von Denon und von Sony auch nicht.Vor einer Woche habe ich die selben Kh bei Amazon noch einmal bestellt, aber beschriebenes Problem gab es auch bei den Neuen und sie wurden zurück geschickt. Mittlerweile habe ich es aufgegeben mich weiter mit diesem Problem zu beschäftigen.
Also habe ich den Umweg über Zone 2 mit diesem Transmitter (Avantree Oasis B Bluetooth 5.0 Audio) gewählt und das funktioniert recht gut.
Schönen Tag noch!
AVR-Denon X2700H
STB OCILION T220
Amazon FireTV Cube
Je nachdem wie weit die Schwerhörigkeit ausgeprägt ist, gibt es auch Hörgeräte Hersteller, die ein Streaming des Audio Signals direkt an das Hörgerät zulassen. Diese können dann auch direkt an der Main Zone betrieben werden, macht aber nur Sinn wenn man alleine hört.
Hans345 hat geschrieben: 12. Mai 2022 10:53 Wenn ich allerdings auf der FB die Hilfetaste anwähle dann wird Zone 2 dazu geschaltet.
Schieb mal den PowerOn der MainZone an die erste Stelle und den PowerOn der Zone 2 an die letzte Stelle.
Hans345
Danke, das werde ich gleich ausprobieren.
AVR-Denon X2700H
STB OCILION T220
Amazon FireTV Cube
Hans345
Super, das hat jetzt funktioniert, nochmals danke für deine Hilfe und auch noch ein Danke an Fonzo der sich auch bemüht hat.
AVR-Denon X2700H
STB OCILION T220
Amazon FireTV Cube
