Companion Fernbedienung funktioniert nicht
fearfactory
Themenersteller - Beiträge: 6
1. Harmony: Companion2. Harmony: One +
ich bin im September letzten Jahres von einer "Harmony One Advanced" (nach mehr als 11 Jahren Nutzen ist die Akkulaufzeit auf wenige Stunden geschrumpft) auf eine "Harmony Companion" umgestiegen.
Von Beginn weg war ich mit dem neuen Teil nicht so ganz zufrieden, da der Tastendruck der Fernbedienung extrem sensibel war und ich meist mehrere Versuche brauchte, um umzuschalten oder was auch immer (aber es hat wenigstens funktioniert). Eine Einstellmöglichkeit, den Tastendruck zu regeln, gibt es nicht, oder?!
Aber das ist nun das geringere Problem: seit einigen Wochen kann ich mit der FB den Sat-Reciever (VU+ Uno 4k mit OpenATV 7.0) nicht mehr steuern, dieser reagiert so gut wie gar nicht (bzw. wenn, dann nach mehreren Versuchen und da nur Programm +/- oder "ok"). Die Befehle laut/leiser und "mute" (wobei diese beiden Befehle über einen Denon-AV geregelt werden) funktionieren.
Die Batterie habe ich getauscht, daran liegt's nicht. Die Konfiguration in der Harmony-Software passt auch, 2 x geprüft.
Her wer eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was ich machen kann?!
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüsse!
Schöne Grüsse!
Re: Companion Fernbedienung funktioniert nicht
button assignment gechecked? Die VUs verstehen 4 IR Code Sets und default ist 2. Steht die Box noch auf 2? Hub mal anders positioniert? Nur der Hub sendet IR.
fearfactory
Hallo Ralf,Kat-CeDe hat geschrieben: 23. Januar 2023 20:39 Hi,
danke für die Antwort. Wie und wo checke ich die Codes bzw. das "button assignment"?
Edit 240123: die Codes habe ich in den Einstellungen gefunden, steht auf 2 - also das passt. Hub anders positionieren hat nichts gebracht... aaaber, sehr kurios: wenn ich die FB vom Hub wegdrehe, zB in die entgegengesetzte Richtung, reagiert die VU. Zwar träge und langsam, ich muss oft lange auf einer Taste bleiben und/oder mehrfach drücken - aber sie tut.
Was meinst Du "Nur der Hub sendet IR" - an der VU-Box hängt ein IR-Empfänger.
Grüsse
Du hast nicht rein zufällig einen Plasma- oder alten LCD-Fernseher oder? Wenn ja lass das System mal 0.5-1 Stunde laufen ob es dann besser wird. Wenn es sich dann verbessert habe wir den schuldigen. Die alten TV-Arten senden nach dem Einschalten eine ganze Weile starke IR-Signale ab und stören Fernbedienungen.
Sonst habe ich keine Idee.
fearfactory
Hi auch,
danke - ich haben einen LG, Bj. 2019, also nicht wirklich alt. Ich werde nachher den Hub mal direkt zur VU stellen, mal sehen.
Schöne Grüsse
Schöne Grüsse
falls der TV stört hilft es vermutlich nicht den Hub näher ranzustellen dann würde wirklich nur warten helfen.
Viel Glück Ralf
Viel Glück Ralf
fearfactory
ich habe das vorgestern lösen können, das Teil funktioniert nun. Das war aber Glück und Zufall: mir ist von Anfang an aufgefallen, dass die Batterie nicht im Fach bleibt, sondern rausflutscht - mehrere Batterien probiert, immer das Gleiche (habe im www gelesen, dass das bei anderen auch auftritt, dürfte somit ein kleinerer Produktionsfehler sein).
Die Batterie bleibt natürlich im Fach, wenn man den Deckel drüberschiebt. Aber ich vermute, dass es dadurch zu einer Art Wackelkontakt kommt und das Gerät somit nicht (immer) tut, was es soll. Nämlich fernsteuern.
Wie auch immer, nach mehreren Versuchen kann ich meine Geräte nun steuern. Trotzdem habe ich mich entschieden, auf eine Ultimate zu wechseln, auch wegen dem Farbdisplay - ohne ist das im Dunkeln etwas fummelig. ^^ Die Ultimate habe ich um 165 bekommen (ebay) und mein Teil um 130 verkauft, das ist für mich ok.
Danke nochmals für die Hilfestellung!
Schöne Grüsse
Schöne Grüsse
geisbock
Wohnort: Brühl1. Harmony: Ultimate2. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony
ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir leuchtet der Hub grün, bei meiner Fritz-Box steht er auch in Netzwerk, nur wenn ich Synchronisieren versuche (My Harmony) kommt der Balken bis zu 90 % und bleibt stehen. Batterien habe ich 3-mal gewechselt aber die Fernbedienung reagiert gar nicht.
Gruss
geisbock
Gruss
geisbock
Denon AVR-S 660 H
LG Oled 65G 19LA
Humax DVR ESD 160 S
Amazon Fire TV
geisbock
Ich habe gerade Harmony App auf meinem iPad Installiert und versucht mich mit dem Hub zu verbinden. Da kam die folgende Meldung: Ihr mobiles Gerät und ihr Hub müssen mit dem demselben Netzwerk verbunden sein um kommunizieren zu können.
Ich konnte mich auch mit meinem Galaxy S 20 mit Hub zu verbinden?
geisbock
geisbock
Denon AVR-S 660 H
LG Oled 65G 19LA
Humax DVR ESD 160 S
Amazon Fire TV
Databox
Wohnort: Thedinghausen1. Harmony: 9502. Harmony: Hub3. Harmony: 700Software: MyHarmony
Betreibst du eventuell 2,4-GHz und 5-GHz mit unterschiedlichen SSID's?
Der Hub kann ja nur 2,4-GHz, während aktuelle Smartphones und Tablets im 5-GHz-Frequenzband aktiv sind.
LG OLED77C29LD
Samsung PS59D550
Yamaha RX-V773
LG UP970 Blu-ray Player
iconBIT XDS1003D
Teufel LT2
VU+ Duo 4K
VU+ Duo²
geisbock
ziemlich schwierige Frage. Sowohl Handy als auch iPad laufen auf 5GHz - laut meinen Fritz-Box.Und was wäre die Lösung???
Danke fürs Melden.
Gruss
Danke fürs Melden.
Gruss
Denon AVR-S 660 H
LG Oled 65G 19LA
Humax DVR ESD 160 S
Amazon Fire TV
Lass beide Netze auf der Fritzbox unter identischem Namen laufen (eine SSID für beide Netze) oder setze das Handy in das 2,4GHz-Netz.geisbock hat geschrieben: 12. Februar 2023 14:54 Sowohl Handy als auch iPad laufen auf 5GHz - laut meinen Fritz-Box.Und was wäre die Lösung?
Fakt ist -wie Databox schon schrieb- der Hub kann nur 2,4GHz.
geisbock
Ich habe immer Angst bei meiner Fritz box irgendwas zu ändern. Ich habe bei YouTube was gefunden aber bin ich nicht sicher ob dass das Richtige ist.
https://www.youtube.com/watch?v=wvoWMSw4RJ0
Denon AVR-S 660 H
LG Oled 65G 19LA
Humax DVR ESD 160 S
Amazon Fire TV
Wenn Du nachdenkst, bevor Du etwas änderst, musst Du keine Angst haben. Im Zweifelsfall erstmal nachfragen.geisbock hat geschrieben: 13. Februar 2023 16:02 Ich habe immer Angst bei meiner Fritz box irgendwas zu ändern.
Wie auch immer: Hier ein Bild, wo Du das einstellst (das sagt mehr als tausend Worte): Bei "Name Deines WLAN-Netztes" trägst Du natürlich den Namen ein, denn Du haben möchtest.
geisbock
die beide Netze (2,4MHz und 5.0 MHz) laufen doch unter gleichen Namen (FRITZ!Box 7590 RP). Meine Meinung nach müssen die beide Netze unterschiedliche Namen haben damit sich der Hub den 2.4 Netz auswählen kann. Das heißt muss einer davon unbenannt werden. Oder habe ich, dass alles falsch verstanden?
- Dateianhänge
- Funknetzwerke1.png (27.34 KiB) 3807 mal betrachtet
Denon AVR-S 660 H
LG Oled 65G 19LA
Humax DVR ESD 160 S
Amazon Fire TV
