Taste 1 "ausgeleiert" bzw. reagiert kaum noch
Re: Taste 1 "ausgeleiert" bzw. reagiert kaum noch
Beitrag von padrino »
mich würde ja noch immer ein "Wie zerlege ich meine H5xx problemlos"-Thread interriesen (inkl. netter Fotos). Natürlich so, dass man sie auch wieder schön zusammen kriget. :mrgreen:
Thophi
Beitrag von Thophi »
Hätte mir auch sehr geholfen - dann wären mir einige kleine Beschädigungen erspart geblieben.
Aber ich werde gerne meine Erfahrungen weitergeben - Morgen mache ich ein paar Fotos und versuche sie mal hier reinzustellen.
Allerdings muss ich zugeben, dass ich sie nur zu 90% zerlegt hatte - das obere Ende hatte ich nicht komplett getrennt. Hatte ich aber auch nicht gebraucht, da ich ja nur die untere Tastaturmatte entfernen wollte und das Display putzen musste. Da kam man auch ohne komplettes Zerlegen mit einem Wattestäbchen und Druckluftdose ran.
Werde aber gerne alles noch einmal machen - vielleicht können andere dann eine komplette Anleitung draus machen.
Panasonic TX-P46GW10 - Onkyo TX-SR507 - Sony DVP-N576H - Dreambox DM800HD - WD_TV - Silvercrest SL 80/2 100 - I-Pod touch 32MB - Panasonic BD60 - Logitech Harmony 555
Thophi
Hier eine Kurzbeschreibung meiner Reparaturaktion:
1: Im Batteriefach die 4 Schrauben entfernen.
2: Mit Fingernagel und/oder Kunststoff-Keil vorsichtig das Gehäuse öffnen. An den Stellen wo es eingehakt ist leichten Druck ausüben und es wird aufspringen.
Leider hatte ich da beim ersten Mal einen normalen Schraubenzieher benutzt, deshalb die sichtbaren Spuren.
3: Ich hatte 3 Verschlüsse geöffnet - das reichte um die Tastaturmatte rauszunehmen - Für das Reinigen des Displays hatte ich bis vorne alle Verschlüsse geöffnet,
allerdings hakte es noch irgendwo ganz vorne, so dass ich die Schale nie komplett getrennt hatte. Für das Reinigen des Displays und des Gehäuses von innen reichte es aber.
4: Dann hatte ich einen Messingstift in die "1" hineingedrückt um einen besseren Kontakt zu ermöglichen.
5: Tastaturmatte wieder rein - alles einfach zudrücken (dabei auf die Umrandung des Steuerkreuzes achten - das springt manchmal heraus) zuschrauben - FERTIG
Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen.
Gruß Thomas
grisu
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von grisu »
statt "messingnagel": tastenfeld + kontakte mit brennspiritus vorsichtig reinigen, wenn das nicht reicht taste mit bleistift "bemahlen" ;-) - oder wenn vorhanden grafit - auftragen ... das solle auch funzen. ( wenigstens bei einigen meiner fernsteuerungen )
Thophi
Gereinigt hatte ich - brachte nichts. An Anmalen mit Bleistift oder eben Grafit hatte ich auch gedacht - aber ich glaubte das dies das Problem auch nur sehr kurzfristig löst weil der Kram nicht wirklich hält. Ebenso irgendetwas aufkleben was leitet. Hatte aber nix da. Werde das aber bei der nächsten defekten Taste versuchen.
Gruss
Thomas
@Thophi
Hab ganz vergessen danke zu sagen. :(
Danke! :)
Mal überlegen, ob ich mir so aus einer H550 und einer H555 evtl. eine H555 mit blauen LEDs basteln kann. :mrgreen:
Barrot
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von Barrot »
Hoi
Danke für die super Anleitung. Hatte dasselbe Problem aber funzt das wieder einwandfrei ;). Unglaublich was da an Dreck drinn war ;) Najo über 2 Jahre aufm Tisch wo auch gern mal was gegessen wird und rauchen tu ich auch noch :mrgreen:
Gruß Barrot
doldi
1. Harmony: 785
2. Harmony: 785
Heimkino 1: TV: Sony KD65-XG9505
Heimkino 2: Sat-Receiver: Topfield SRP2410
Heimkino 3: Medienplayer: Raspberry Pi® 3 B
Heimkino 4: Verstärker: Denon X3500H
Heimkino 5: BR-Player: Samsung billig
Heimkino 6: Kassette :-) Onkyo TA2360
Heimkino 7: Receiver: Onkyo TX7430
Heimkino 8: DAB Tuner: Xoro
1. Harmony: 785
2. Harmony: 785
Beitrag von doldi »
"allerdings hakte es noch irgendwo ganz vorne, so dass ich die Schale nie komplett getrennt hatte. Für das Reinigen des Displays und des Gehäuses von innen reichte es aber."
Kleiner Tipp aus dem 785er Lager
:D
Die Klavielackfolie (Sichtfenster) auf dem Display ist geklebt. Kann jedoch vorsichtig entfernt bzw. abgezogen werden.
Warum?
:idea:
darunter sind auch Schrauben !
Gruß doldi
Fernbedienung:Bild
Sat - Receiver: Bild , Technisat Digit MF4 und Digicorder S1, Smart MX40 ...
TV:Sony KDL40W2000, Toshiba 37WL66Z...
DVD: Philips DVD5980...
Mediaplayer: Dvico TViX HD M-4000...
Verstärker: Yamaha RX-V640RDS_ DD/DTS 6.1...
Licht: über IR-Steckdosenleiste (PIC16F628-04P).
DAB Tuner: Xoro
ThomasG
Beitrag von ThomasG »
Thophi hat geschrieben:Hallo,
hier noch ein Update zur Lösung meines "Problems".
Ich habe die Tastaturmatte erneut ausgebaut und einen winzigen Messingstift mit Kopf in die Taste "eingebaut". Nun funktioniert sie wieder wie am ersten Tag. Ich hatte zwar erst Bedenken weil ich jetzt Metall auf die Leiterbahnen drücke, aber da der Druckpunkt noch gegeben ist und ich auch nicht übermäßßig fest drücke, wird es schon eine Weile halten. Jedenfalls werde ich meine 2 anderen 525er auch entsprechend umbauen.
Obwohl der thread schon etwas älter ist, auch von mir ein update: Ich habe genau dasselbe Problem bei den beiden Tasten "VOL +" und "CH +" meines unglaublich preisgünstigen Einsteiger-Modells 895. Immerhin wurde mir seitens des Service nicht vorgeworfen, dass ich ein billig-Modell hätte, sondern "nur" beschieden, dass die Garantie schon vorbei ist und ich halt Pech habe. Auseinandergebaut hatte ich sie schon, aber auch ohne Erfolg. Hättest du freundlicherweise vielleicht eine konkretere Information, was das für ein Messingstift ist und wie genau du ihn eingebaut hast? TIA
doldi
1. Harmony: 785
2. Harmony: 785
1. Harmony: 785
2. Harmony: 785
Beitrag von doldi »
Nein, bitte nicht so etwas nehmen!
Zuerst gründlich mit Alkohol Leiterplatte und Geber-Gummi reinigen, um alles fettfrei zu haben.
Die Tastaturgummimatte kann vorher ruhig in Spülwasser gelegt werden, falls arg versabbert ;-)
Danach mit Silberleitlack (erhältlich in kleinen Fläschchen mit Pinsel oder als Faserstift) beschädigte Stellen übermalen.
Die Gefahr mit solchen Messingstiften ist auf Grund ihrer Härte die Verletzung des darunterliegenden Graphits auf der Leiterbahn.
Dürfe so nicht lange halten.
Beispiel Leitlack
Fernbedienung:Bild
DAB Tuner: Xoro
poke
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von poke »
doldi hat geschrieben:[ ... ]
:D
Wie hast du die Klavierlack"folie" (scheint etwas dicker zu sein wie Folie) denn herunterbekommen? Wo und mit was hast du begonnen zu hebeln? - Ich würde gerne oben über der "Activities"-Taste beginnen, befürchte aber ein Brechen im unteren Bereich um das Steuerkreuz.
Ich habe bei anderen Fernbedienungen schon erfolgreich den Silberleitlack von Conrad benutzt. Bestellnummer ist 241319-62, einfach ins Suchfeld eingeben.
Gruß, poke
-=[ Alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, wird fernbedient ]=-
doldi
1. Harmony: 785
2. Harmony: 785
1. Harmony: 785
2. Harmony: 785
Beitrag von doldi »
"Wie hast du die Klavierlack"folie" (scheint etwas dicker zu sein wie Folie) denn herunterbekommen?"
Ja, ist schon ein wenig dicker - so unter 1mmm.
Mit einem kleinen Cuttermesser bin ich sehr vorsichtig am Rande unter die Klebeschicht gefahren und das ganze abehebelt.
doldi
Fernbedienung:Bild
DAB Tuner: Xoro
poke
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von poke »
"Mit einem kleinen Cuttermesser bin ich sehr vorsichtig am Rande unter die Klebeschicht gefahren und das ganze abehebelt."
Cuttermesser, genau :idea: . Danke, werd ich mal probieren.
Gruß, poke
ubiwan
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von ubiwan »
Die letzte Antwort ist zwar auch schon wieder etwas zurück, aber trotzdem von mir:
meine 885 wurde wegen einer nicht mehr richtig reagierenden Taste neben dem Display schon mal von einem sehr kullanten Onlineshop (der auch Bücher verkauft ;-)) getauscht und mit der neuen habe ich jetzt nach ca. 1 Jahr wieder genau das gleiche Problem mit der gleichen Taste (mit EPG belegt). Ich sitze aber nicht den ganzen Tag vor der Fernbedienung und drücke diese Taste. Normalerweise würde ich mir wünschen, dass das so ein Gerät aushält.
Ich bin momentan noch am überlegen, ob ich die FB selber öffne, oder reparieren lasse (mit Austausch ist ja wohl nichts mehr, sind glaube ich nicht mehr zu bekommen).
Ansonsten bin ich aber mit meiner Harmony in voller Harmonie :-)
also bei meiner 785 ist keine Folie bzw ist erstmal eine Plastikscheibe darüber wie es aussieht. Wie bekommt man die ab?
