wir fliegen am Mo. für 17 Tage in den Urlaub . Soll ich die One die ganze Zeit auf der Ladeschale liegen lassen od. den Akku rausnehmen od. sie einfach leer werden lassen??
Ralph
Harmony One im Urlaub....Akku raus??
Themenersteller - Beiträge: 166
Wohnort: Bruchköbel1. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony
TV: Sony KD-75XH8096
AV: Marantz SR7015
Bluray: Sony UBP-X800
Kabel: Giga TV Box 2
Dreher: Thorens TD 318 m. 2M blue
Mediaplayer: Fantec S3600 mit 1 TB HDD
Front LS: Canton Ergo RCL
Center LS: Canton Ergo 502
Surround LS: Nubert Nubox 311
Re: Harmony One im Urlaub....Akku raus??
ich würde den Akku rausnehmen um ggf. eine Tiefentladung zu vermeiden (sofern die Harmony das nicht verhindert).
Das wäre dann auch gleich mal ein praktischer Test, wie lange die Programmierung ohne Akku hält.
Sollte die Harmony nach Deinem Urlaub dann die Einstellungen "vergessen" haben, einfach aktualisieren und fertig.
1. Harmony: 7852. Harmony: Ultimate3. Harmony: 785Software: MyHarmony+PC-Software
da hier flash speicher verwendet wird kannst viele jahre aufs alzheimer warten
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
AVR: Onkyo TX-SR 508
Ich stelle den Strom ab, wenn ich länger weg bin. Bei Ladeschalen, und ich lass mich da gern belehren, befürchte ich, daß ohne Primärstrom ein sekundärer Stromfluß besteht, der den Akku leert. Darum kommt das DECT-Handset aus der Station und wird abgeschaltet.
Wie um Gottes Willen bekommt man den Akku raus bei harmony one? Ich versuche das mit allen möglichen Hilfsmitteln. Der sitzt so blöd drin, ich schaffe es einfach nicht!
Normalerweise sollte er relativ leicht zu entnehmen sein.Märchenerzählerin hat geschrieben:Der sitzt so blöd drin, ich schaffe es einfach nicht!
Aber ... wenn der Akku "dicke Backen" macht, also etwas aufgebläht ist, dann wird's problematisch.
Ist das bei Dir der Fall?
Wenn "ja", dann ganz fix ran an den Support, damit die Dir Ersatz schicken, denn der Akku ist dann nicht gesund.
wenns so ist wie bei der 900 dann den Akku einfach anheben, dann sollte der rausflutschen
