Harmony 900 / Light Manager PRO / L- Tasten Problem
ratzec
2. Harmony: 650
Heimkino 6: Light Manager Air
2. Harmony: 650
Beitrag von ratzec »
Hallo zusammen!
Bin nun endlich einmal dazu gekommen, meinen Light Manager PRO in die Harmony Aktionen einzubauen. Das hat auch wunderbar geklappt, bis auf die Tastenbelegung. Entweder habe ich einen Denkfehler oder ich komme auf normalen Wege nicht weiter. Die Harmony möchte ja die Tastenbelgung für die Tasten L 001 -> L... haben. Ich habe aber in meinem Lightmanager keine Tasten programmiert, nur Taste 1 und Taste 2, um den Knopf am Light Manager zu nutzen. Ansonsten läuft alles über Zeisteuerung (Dämmerung usw.) ab.
Wie kann ich nun, z.B. Rolläden, welche vom Light Manager dämmerungsabhängig fahren, auf die Harmony- Tasten legen???
Danke für Eure Hilfe.
MfG ratzec :roll:
TV: Samsung GQ55S95C
SAT: Technisat Isio STC+
DVD: Sony DBP S4500
AV: Yamaha RX- V 481D
Light Manager Air
andreas13
Heimkino 1: TV: Philips 42PFL7982D
Heimkino 2: HES: Philips HTS3377W
Heimkino 3: JB Media Lightmanager Pro mit Wifi Bridg
Heimkino 4: Sony PS3
Heimkino 5: Sony PS4
Heimkino 6: FHEM auf FB 7390 mit CUL
Heimkino 7: Kabel: Technisat Digit HD8-C
Re: Harmony 900 / Light Manager PRO / L- Tasten Problem
Beitrag von andreas13 »
In dem du den Lightmanager als Gerät auf der Harmony 900 anmeldest (und ggf. in Aktionen einbaust).
L001 entspricht der Taste 1 usw.
Wenn ich Dich richtig verstehe, hast du schon 2 Tasten auf dem LM angelegt, die Du über den Knopf (Kurz = Taste 1, lang = Taste 2) auf dem LM auslöst.
Drücken von L001 bzw. L002 auf der Harmony sollten dann das gleiche auslösen, wie ein druck auf den Knopf an der LM.
VG
Andreas
Sony PS3
Sony PS4
ratzec
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
Hallo Andreas!
Danke für die Antwort. Das ist genauso richtig von dir beschrieben. Heißt das, das ich im LM für alle Funktionen, welche ich auf der Harmony benötige, Tasten anlegen muß (um sie auf der Harmony belegen zu können). Ich steuere sonst, wie bereits beschrieben, alles über Zeitsteuerung und benötige somit keine Tasten auf der Harmony, bzw. habe keine angelegt. Der LM ist schon in der Harmony angelegt und Taste L001 und L002 sind einprogrammiert und funktionieren auch, nur die anderen halt nicht.
Danke vorab.
MfG ratzec :( :?:
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
ratzec hat geschrieben: Der LM ist schon in der Harmony angelegt und Taste L001 und L002 sind einprogrammiert und funktionieren auch, nur die anderen halt nicht.
Gegenfrage: Was soll den bei den anderen Tasten passieren, solange Du im Lightman Studio dafür keine Lichtszenen anlegst?
Scgau mal hier rein: Bild Harmony mit IR/RF-Wandler | LightManager - Lightman Studio Konfiguration
ratzec
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
Hallo!
Meiner Meinung nach (darauf bin ich auch erst jetzt gekommen) müssen im Lightman Studio Tasten für genau diese Aktionen angelegt werden, welche ich auch mit der Harmony steuern möchte. Das hatte ich bis jetzt noch nicht so, da ich alles (wie beschrieben) über Zeitsteuerung (Dämmerung usw.) steuere. Dadurch waren keine Tasten nötig. Dadurch weiß die Harmony natürlich nicht, worauf sie ansprechen soll, oder liege ich da falsch?
MfG ratzec
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
ratzec hat geschrieben: Das hatte ich bis jetzt noch nicht so, da ich alles (wie beschrieben) über Zeitsteuerung (Dämmerung usw.) steuere. Dadurch waren keine Tasten nötig.
Kannst Du mir davon bitte mal Screen-Shot's aus Lightman Studio hier posten, wie Du das gemacht hast ohne Tasten im Lightman Studio?
ratzec hat geschrieben: Dadurch weiß die Harmony natürlich nicht, worauf sie ansprechen soll, oder liege ich da falsch?
Nö, Du liegst richtig.
Harmony sendet z.B. L001 und der Lightmanager aktiviert damit das, was in Lightman Studio auf Taste 1 liegt.
ratzec
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
Ja, kein Problem.
MfG ratzec
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
ratzec hat geschrieben:Ja, kein Problem.
Ah, jetzt ja.
Danke. :gut:
Nu weiß ich auch, wo Du "rumtobst". :wink:
Wenn Du was per Harmony ansteuern willst, musst Du auf auf "Fernbedienung" gehen und dort besagte Tasten anlegen.
Das sieht dann z.B. so aus:
ratzec
2. Harmony: 650
2. Harmony: 650
Also ist es richtig, das ich den Aktionen, welche bis jetzt über Zeitsteuerung liefen, Schalter zuordnen muß (in der Registerkarte Fernbedienung des Light Managers) ??!!
MfG ratzec
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
ratzec hat geschrieben:Also ist es richtig, das ich den Aktionen, welche bis jetzt über Zeitsteuerung liefen, Schalter zuordnen muß (in der Registerkarte Fernbedienung des Light Managers) ??
Jep.
Wobei die Zeitsteuerung natürlich weiter laufen kann.
Wenn Du z.B. Deine "Funksteckdose Wohnzimmer" zum Einschalten auf die Taste 1 legst und dann von der Harmony den L001 sendest, wird diese Steckdose sofort eingeschaltet.
Am "Wochenende" würde die Zeitsteuerung den Einschalt-Befehl zur gegebenen Zeit zwar nochmal senden, aber da mehr als AN nicht geht, passiert also gar nichts.
